Текущее время: 28 Jul 2026, 00:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 14:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
uraxa32 писал(а):
Амперы не могут взяться ни откуда а здесь они появляются за счет уменьшения витков а вовсе не за счет сечения провода . На стоковом проводе если на мотать столько витков сколько на более толстом будет тоже самое . Статор нужно увеличивать хотяб на одну пластину .
uraxa32 писал(а):
Напряжение зависит от количества витков а ток от сечения . По этому не нужно утверждать того чего не знаеш . Просто ктото перемотал данным способом а теперь многие используют этот метод не понимая как оно работает а ещё про напряжение утверждения глупые .
ты уж определись. то зависит от сечения, то не зависит
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 15:00
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
DjMaN писал(а):
смещение баланса "напряжение-ампераж" в сторону напряжения.
Что то новенькое... нельзя пояснить, каким образом вы отменили закон Ома?
Короче, если вы хотите увеличить мощность генератора, то вам надо мотать 2х4 катушки и паралелить их. мотать проводом 0,6 с перебором витков с тем расчётом, чтоб на выходе каждых четырёх было по 25-30 вольт без нагрузки. Одно НО, необходимо мотать их через одну и потом фазировать таким образом, что бы апогеи синуса шли последовательно с каждого полюса. Получите обычный четырёхфазный генератор . можно проще- каждые 4 выпрямить отдельно и уже их паралелить. А предложения увеличить сечение провода, да ещё исключив два полюса, приведёт не к повышению, а к понижению мощности. Перегреете сердечник и лишитесь генератора. Заметим, лишитесь не из за пробоя катушек, а из за потери проницаемости сердечника. Никто сварочными трансформаторами не занимался в советское время? Рекомендю... Вообще найдите как работает тыр-тыр, освежите в памяти. Весьма полезно.
nikita800, тыб таки купил бы учебник за 3000 рублей. поверь, если тебе удасться понять текст, то это здорово изменит твою "практическую" деятельность. А главное, если ты ещё и научишся применять полученные знания, то твои творения ещё и работать начнут :-D
П.С. Для практиков, презирающих теорию:
http://www.transformatory.org.ua/princi ... atorov.php
http://www.tranklukator.ru/content/energo/2.htm
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 15:32
Именно это я и утверждаю. Где ты увидел обратное? Пора уже баны раздавать за невнимательное "кобанское" чтение топика ))))
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 15:51
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Ребяты, не нужно утверждать в чем не уверены! Китайцы тоже умеют просчитывать характеристики. Какое сопротивление обмтоки проводом 0,8 мм? Умножте на ток, получится падение напряжения. Это будет немного! А вот уменьшение напряжения за счёт малого сечения статора из-за насыщения - это да, имеет влияние. Короче, результат пользы от увеличения сечения провода сомнителен, т.к. приводит к уменьшению напряжения. Хотя возможно я и не прав, нужно точное измерение харатеристик, ну я думаю китайцы это уже делали.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 16:11
Обойдёмся без апогеев синуса и заумных учебников за 3000р. За эти деньги я найму кобана и он будет крутить педали и вырабатывать ток.
Всем скептикам - можете ничего не делать, сидеть балаболить на форумах как старые бабки у подъезда на лавочке и ездить на стоке. Боксёры по плаванию блин ))) Вместо того чтобы пойти перемотать, замерить показатели и доказать НЕработоспособность данного эксперимента - сидите тут и судачите как утки глупые.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 16:23
Стаж: Долго!..
Ну так и замеряй характеристики! Обороты, напругу, ток. Ну и сопротвление обмотки тоже...
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 16:26
Главное чтобы напряжение даже на низких оборотах было выше 12,6 вольт. Регулятор гасит повышенное напряжение а не ток.
То что стало больше тока тоже понятно, больше меди, больше электронов.
Тема будет отчищена от оффтопа, факты Господа.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 17:16
Ну отчегож так, неужели ты думаеш, что никто не задавался вопросом переделки генератора? Задавался. Только по заведомо неверному пути не шли. Я например, купил за 50 рублей старый статор с испорченными обмотками и из двух сделал один, увеличив толщину набора на 3мм. Расстояние от статора до катушек позволяет. Соорудил катушки и все дела. Сразу же получил выигрыш во всех отношениях, носамое основное- реальное увеличение мощности генератора, а некое эфемерное "увеличение тока".
Впрочем дело твоё. Тебе описали уже результат сих трудов. Хочеш, могу посчитать результат по току. Но примерно, он вырастет на 3-5%, при падении напряжения на величину большую и общей потере мощности в том числе и на величину, которая израсходуется на нагрев сердечника. Это в теории. На практике вполне вероятно, что сердечник взят с небольшим технологическим запасом, в расчёте на потерю магнитных свойств со временем. В таком случае потери будут меньше. Но следует учесть, что запас там если и есть, то минимальный. Может быть 05-1,5%. если же умудришся нагреть сердечник выше 350 град, то он разом потеряет процентов 15-20. а такой нагрев, в тех режимах, что ты предлагаеш, не исключён даже в условиях хорошей вентиляции генератора.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 17:54
Стаж: Долго!..
Дело именно в сердечнике статора. И напруга при включённой фаре на холостых падает именно из-за этого, сопротивление обмотки проводом 0,8 мало влияет. Сколько там Ом?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 18:05
Не всё сразу. Замеры со статором 1.5мм уже производились. Погода мерзкая. Так что как только, так сразу.
a1298:
Посчитай по своим учебникам. А я приведу реальные показатели и тогда можешь своими учебниками подтерецо )))
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 18:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а давайте ругаться не будем? Никита остынь. а1298, коллинс, что вы предлагаете сделать со статором?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 18:44
Стаж: Долго!..
Да ничего! Китайские инженеры тоже не дураки, просчитали сечение проводов, это ведь совсем несложно. Есть ограничение по мощности исходя из сердечника статора, магнитов, и увеличивать сверх необходимого сечение провода смысла нет. За счет большего сечения придётся уложить меньшее количество витков, т.е. получим меньшее напряжение, которого и так не хватает на холостых.
Как тут правильно писали, это ведь скутер, а не электростанция!:)..
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 19:04
Вы плохо читали темы про переделку или нихрена не поняли. 3-й раз пишу, выкидываем регулирующую обмотку+остальные катушки не до конца заполнены, вот вам место под провод с большим сечением, количество витков тоже или чучь больше если влезет, сечение провода больше стока на 15-20%, т. е. было 0,8 матаем 1-1,1 и все влезет, никто не собирается делать электростанцию, но исходя из того что старая система регулировки садила магнитную индукцию, а теперь с шунтирующим регулятором не будет, вот вам и прибавка по железу. И последнее за счет повышения мощности будем иметь меньшее проседание напряжения на хх с нагрузкой. Это не идиальный вариант а доступный тюнинг. Вроде понятно обьяснил. Кто еще не понял? ]:->
ПС еслиб китайские инженеры были не лохи, то поставили бы подшипник в верхнюю головку шатуна :) 139-го движка.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 21:31
DjMaN писал(а):
а давайте ругаться не будем? Никита остынь. Хорс, а1298, коллинс, что вы предлагаете сделать со статором?
Ничего особенного, нужно найти второй такой же, очистить оба от разных каркасов/проводов, на одном срезать/сточить заклёпки стягивающие набор пластин ( у меня было 3 статора. Два с клёпками, один без...), разогреть градусов до 200 и отслоить три пластины. Отслоённые пластины включить в набор второго статора. Склепать, пролачить, изготовить каркасы и намотать обмотки. Обмотки тоже пролачить. Прийдёться заново расчитать количество витков. Увеличивать набор более, чем на 3мм я не решился, ибо расстояние от торца ротора до катушек не так и велико.
На фото nikita800 , клёпок нет, задача упрощается. Не знаю насколько возрасла мощность, просто имерять не было нужды. Два мостика на два ксенона- на холостом спокойно горят оба.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 22:42
collins писал(а):
Да ничего!
Вот это и плохо что ничего. Ничего не делаете, только сдесь словоблудством и пустой теорией занимаетесь. Плацебо - как говорят врачи.
Вот опять очередная ерунда теоретиков. Ну с чего там напряжения не хватает? На стоковом статоре с обмоткой 0.8мм напрямую с генератора выходит 30-35V на ХХ. На оборотах 8000 я видел 70V. Так что напруги более чем достаточно. Таким образом мы можем пожертвовать витками (напряжением) в счёт тока (амперов). Что я и сделал.
