Текущее время: 21 окт 2025, 01:57
 Заголовок сообщения: Замена задних колодок 150сс.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 22:20
Скутер: 150cc
Нужно заменить колодки-проблема новый не хотел тормозить хотя трос закручен, даже колесо плохо крутится. Купил как на фото. Как открутить гайку на 21-ключ подходящий нашел, какая там резьба, пробовал открутить(в левую сторону) не получилось ломоть не стал. Поясните процесс чтобы лишнего не делать.
028А.jpg [ 305.15 KiB | Просмотров: 6885 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних колодок 150сс.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 22:37
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
колесо раскручиваеться такими плавными толчками, рейзба обычная.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 22:44
Стаж: ируюсь потихоньку
В этом деле помощник нужен (тормоз подержать) пока ты с гайкой будешь справляться.
И заодно найди тему по доработке барабанного тормоза,может пригодится.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 22:47
Стаж: увиличивается постоя
Я доску в спицы вставляю чтоб ту гайку крутить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 22:51
Все так делают,но молчат.А мне действительно жена держит на тормозе,благо дисковые,правда снемал один раз,резину менял.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:33
Чтобы тормоз не держать можно струбцину использовать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 00:56
А кто потом будет красить мои тормозные ручки под матовый цвет????????
Твой способ,для одиночки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 01:10
andREY73 Я тряпочку не судьба подложить чтобы ручку не царапать??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 01:23
Муха бляха,недодумался сразу,спасибо,ато всегда жену дёргаю.
звыняй коли чё,мы Одесcиты юморные.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 09:21
Какой смысл тормоза жать если колодки с новья не тормозили, а тут еще и стёрлись?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 09:38
dark.bel Ну это если колесо надо было бы просто снять, а тут черенок от лапаты в колесо под вариатор и откручивать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 16:30
Скутер: 150cc
Да, всё правильно черенок под вариатор, тока обойдётся ли всё заменой колодок? Тема по доработке будет в самый раз ну не должны такие тупые тормоза быть у нового скутера, ведь скорость у него не такая уж и маленькая.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 08:58
Скутер: 150cc
Снял колесо на колодках одна пыль. Новые колодки по толщине накладок почти одинаковые, износ не большой. Остается надеятся что у новых колодок накладка качественнее. Верх и низ старых колодок в месте соединения не совпадают у новых всё нормально. Поставлю колесо (нужно заклеить, надеюсь оно без камерное) результат будет виден.
036.jpg [ 352.85 KiB | Просмотров: 6828 ]
035.jpg [ 391.72 KiB | Просмотров: 6828 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 19:32
Скутер: 150cc
Всё в порядке, тормоза стали лучше чем были у нового, но хотелось бы лучшего, а так на юз тормозит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 16:55
Нужно взять хороший вороток подлиннее и открутить гайку на колесе станет значительно проще. Но вообще то я тоже жену заставляю сидеть и тормоза выжимать :)
http://bobaxma.ucoz.com/
