Текущее время: 16 сен 2025, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите с советом на счёт поршневой!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 17:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
62, 72... это же несерьезно уже. человек хочет 82 и выше. а с этого начинается замена головы и кардинальный скачок мощности. про то что у вас на 72сс с головкой с большими клапанами двиг тянет хуже чем со стоковой - делайте вывод. собрали неправильно, как вариант напихали лишних прокладок и потеряли степень сжатия. либо собрали как попало и воздух травит. он и не будет ехать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:24
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а может камера сгорания слишком большая?
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 07:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
конечно поболее чем сток, но на степени сжатия это отразится минимально
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 07:56
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
у меня стоит 62сс есть смысл менять на 72сс можно ли поставив 82сс оставить стоковую голову так как средств мало на новую ,может за пилить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 08:27
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
бери сразу говорю 82куба в магазине скутерок там и качесто супер и уена *OK* , большого смысла не будет если запилить родную башку, лучше под надкопи денег и купишь башку Tunex 82-90 пройдёшь обкатку всё настроишь летать будешь)))) а ещё можна сточить башк Tunex что бы камера згорания была меньше быстрее ехать будет)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 13:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
:-| ежели не соображаешь, так не надо говорить. сточишь головку - накинешь компрессии, которой и так более чем нормально -> требование бензина с высоким октановым числом, повышенная нагрузка на коленвал, клапана могут встретиться с поршнем. но в одном ты прав - от стоковой головы на 82сс толку не будет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 18:17
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
))))))))эт прблем короч если закручивать 0,5 винт качества то на высоких оборотов живёт отлично но холосты не держит =( а если закрутить то холостые держит но мало бенза на высоких чё это может быть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 18:26
Надо произвести полную регулировку карбюратора.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 20:53
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а может актановое число мало? у меня 92
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 20:38
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а ещё народ а надо притерать новую башку на 82-90?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 12:43
Это, как притирать?. Это, что тебе клапана, что ли? Голову ставят на цилиндр через прокладку, ничего другого делать с ней не надо....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 14:34
Что-то не нравится мне эта бошка. КЗ полностью сферическая,т.ч. нет вытеснителя в дальней от свечи точки. С такой головой обычно моторы "не валят".
Как я понимаю, цилиндр с обычным поршнем и до края цилиндра поршень наверняка не доходит 3-4 мм. С таким цилиндром прекрасно сочетается стандартная 50сс головка , со сточенными ограничителями по краям клапанов (см. запил головы).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 20:11
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
короч мне надо притирать новую башку?)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 22:04
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а и ещё если кидаешь пассажира разгон меньше становиться но мпксималка та же 60, а если выкинуть пассжира то всё равно едит 60 как ограничитель (
