Текущее время: 05 ноя 2025, 22:10
 Заголовок сообщения: Течет масло на воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 12:26
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
Привет. Вчера завел скутер после зимней спячки. Завелся практически без труда, дал прогреться минут 20. Но тут заметил что масло просто льется из воздушного фильтра. Открыл, весь фильтр в масле. Позвонил мастеру, тот сказал , что скорее всего поршневые кольца полетели. Что можете сказать по этому поводу?
PS не кричите если таких тем много, лично я ни чего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло на воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 12:38
Не провёл нормальной консервации двигателя.
Залегли кольца.
Лавр тебе в помощ.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 12:43
Стаж: год
GRO, это серьезно? Если кольца поменять, все норм будет? Главное, чтобы вся поршневая не убилась.
Извени, а что за лавр? :D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 13:11
ARB
Лавр - раскоксовыватель порншевых колец.
Применяеться также для промывки форсунок.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 09:05
Боюсь лавр тебе не поможет, у нас цилиндр расположен горизонтально. Тебе придется скут вертикально поставить.
А ты уверен, что в фильтре течет именно масло, а не бензин? Дело в том, что масло может попасть в фильтр одним единственным способом - через сапун. А в сапуне очень хитрая перегородка -маслоотсекатель стоит. т.ч. маслу не так просто попасть в фильтр. Но этот путь очень легко проверить. От сапуна, расположенного на головке цилиндра идет шланг к воздухозаборнику воздушного фильтра. Отсоедини шланг от фильтра и опусти в бканку. потом дай поработать двигателю. Если в банке появилось масло, то скорее всего виноваты кольца поршня, которые пропускают смесь из цилиндра в картер и создают в нем избыточное давление. Также через сопун начинает выдавливать масло, если его перелили выше макс. уровня в картере.
Но чаще всего в воздушном фильтре оказывается бензин, который смешивается с масляной пропиткой фильтра и многие думают, что в фильтре масло.
А вот когда в фильтре появляется бензин. то виноват либо пневмо-бензоклапан. либо запорная игла поплавковой камеры карбюратора.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 10:32
ARB
А уровень масла в норме?
