Текущее время: 06 ноя 2025, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: UM49QT-9 покапался, появились вопросы...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 23:24
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Ну да я имел ввиду не до зеркала полировать, среднезернистой шкуркой пройти можно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 20:22
Скутер: Stels Alpha 50
Продолжаю задавать вопросы :о)
1.
Должна ли быть прокладка между выпускным окном цилиндра и глушителем? У меня не стоит, но в детстве на мопедах, мотоциклах вроде стояли?!
2.
Ведомый шкив имеет небольшую восьмерку, гуляет где-то около 1.5 мм. Менять или это в пределах нормы? Если менять, то разбирать его не надо? Всеравно в сборе только продается?!
3.
Задний колесный диск имеет восьмерку, гуляет где-то около 6 мм. Менять или это в пределах нормы?
4.
Как правильно раздвигать щеки ведомого шкива (или чем правильно), что бы заглубить ремень при установке? А то так не налезает.
Сколько в этом скуторе кривого .... :о)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 20:42
Khoma
1)http://www.scootermag.ru/new/shop/product/722/
2) Лучше поменять.
3) Менять если беспокоит.
4) Легко раздвигаються руками, но без снятия вариатора ремень не ставь!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 20:49
Khoma
А если у меня не раздвигаются легко руками? Я конечно не силачь, но средне статистической силой рук обладаю :о)
Может у меня пружина стоит слишком мощная. Хотя наверно это пока не так важно, всеравно менять
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 20:59
Еще вопрос:
с каким усилием надо закручивать гаку ведомого шкива/сцепления?
гайку крепления заднего колеса?
А то открутить я смог их только с трубой на ключ?!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:06
Khoma
Поищи "Момент затяжки".
А как ты пытаешся раздвинуть торк?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:11
Khoma
Ну как и предлагалось выше - руками. Упираюсь ладонями в сцепления и палцами пытаюсь оттянуть внешнию щеку с учетом ее поворота. Разве что на мм получилось...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:14
Khoma
Неужели пружина на кубатуре слабее чем на полтосах?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:19
Ну этот вопрос точно не ко мне :о)
я еще только в начале этого тернистого пути ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 10:41
Продолжаются вопросы:
На карбюраторе есть "ускорительный насос". При открытии заслонки, ее рычаг нажимает на эту пластинку (посредством ролика из пластмассы). Эта пластинка нажимает на шток насоса.
Так вот вопрос: насколько сильно должны нажимать пластинка на шток насоса? Визуально пластинка двигает его на 0.5 мм., в то время как ход штока значительно бельше. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 23:01
Сегодня купил сцепление с ведомым шкивом в сборе (китайский). Поставил, шкив в отличии от родного крутится ровно, без вихляний. Порадовало.
Хотел еще купить впускной патрубок, но то что мне показали в магазине, внутри имело такое колическто дефектов ... что мой показался мне тюненым :о)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 15:41
Сегодня все собрал, завел и открыл сезон. Хотя наверно поспешил, скутер теперь весь грязный.
Главное, что все заработало как надо, по спидометру разогнал его 70. Обратно правда еле доехал, стал по выкручивании газа как-то не ровно работать и не тянуть. На малом газу работал нормально. У дома заглох, но оказалось все не сложно, со свечи стал сваливаться высоковольтный провод. Он вообще хренова на свече фиксируется, надо купить новый. Интересно, кто-нибудь стал продвинутый оранжевый высоковольтник? Дает он что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 16:32
Khoma
Не продвинутый, а понтовый!
Хотя что с него понту, его же не видно, но самомнение поднимает однозначно!
Когда знаешь, что у тебя одного такой "высоковольтник", прибавляеться минимум 10 км/ч!
Да, он точно даёт..... заработок продавцу!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 19:26
Понял, вычеркиваем :о)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 00:05
Очень хорошее влияние на живучесть скутера,а точнее движка,является замена масла...и его качество,советую заливать полусинтетику,ZIC A+ sae 10w-40 ,хорошее масло...и не очень дорогое
от того какое будет масло и как часто ты будешь его менять,зависит сколько проживет твоя поршневая,сам уже накатал около 20 000 км на одной поршневой,при регулярной замене и обслуживании скутера...только у меня Honling Boomerang 50)))
