Текущее время: 08 ноя 2025, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 май 2007, 12:36
arestylka писал(а):
а тах от 2 цилиндров дубет врать в меньшую сторону ровно пополам! так как на одном цилиндре 1 сигнал за оборот! а на 2 цилиндрах 2 сигнола за оборот! следовательно если поставиш он тебе вместо 2 оборотов 1 покажет!
Это ты так знаешь или так думаешь ???
СообщениеДобавлено: 03 май 2007, 12:52
За болото. (1)
это вопрос или догадка???
СообщениеДобавлено: 03 май 2007, 13:02
Да просто есть мысль что два провода излишне. Даже для 2-х цилиндрового дрыгателя. Точно так же как и 4 для 4-х цилиндрового.
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 14:39
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
ну если уже говорит по практике, то в нашем скутере один оборот это одна искра, хотя движок четырехтакный просто чтобы не усложнять схему коммутатора и не делать всяких датчиков положения колевала, разработчики поступили проще, что одна искра у нас происходит при сжатии, а вторая когда идет выпуск отработтых газов, проще говоря в каждой мертвой точке!
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 19:44
atomshik писал(а):
можно, подключить в соответсвии с инструкцией
В соответствии с инструкцией ? А в инструкции есть чтонибуть о мопедах? Согласно инструкциям подключаются внешние тахометры либо к катушке зажигания, либо к датчику холла, либо к форсунке. Последний пунк не актуален, пред последний за отсутствием датчика холла мало полезен, как правило импульса датчика искрообразования не достаточно для надёжного определения оборотов стандартным авто тахометром, а вот с катушкой зажигания заминка - на авто катушках 12 вольт приходит, а на скутерную импульс 100-200 вольт, шанс угробить тахометр таким импульсом довольно велик, поэтому импульс при подключении к катушки нужно гасить чемнибуть например резистором на входе тахометра.
то tranc_house
Какая разница сколько раз искра проскакивает - датчик один, метка на колоколе генератора одна, значит за один оборот метка и датчик могут совпадать только один раз, тоесть за один оборот коленвала может возникать только один импульс. Тахометр мериет количество оборотов коленвала. Остаётся только снять эти импульсы, а это уже дело техники если тахометр достаточно чувствителен то прямо с импульсного датчика, если не достаточно то с провода на катушку зажигания. Просто нужен тахометр с поддержкой одного цилиндра либо тахометр от дизеля.
Стали появлятся китайские скутера с комбинированной электронной панелью приборов, за 1600р такую панель можно купить отдельно, будет сразу и спидометр, одонометр, тахометр, часы а в некоторых версиях и топливомер, термометр, и вольтметр.
Впринципе такие отдельные комбинированные измерители в продаже появились давно но от именитых европейских брендов по соответствующей цене - порядка 200 евро, а вот с приходом китайцев появилась возможность пупить всего за 50 баксов. Я уже себе заказал от вентро.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 20:52
Стаж: 5 сезонов
to YraY
Ну во первых я это все знаю, тахометр давно уже разработан, и собран мной лично, на микроконтроллере Atmega, работает на ура. Входное сопротивление его порядка 60-70 кОм, так что проблем при подключении никаких не возникает (подключен к входу катушки зажигания). Вот только ищу время собрать себе полностью цифровую панель температура, скорость, тахометр, спидометр (тут необходимо прицепить датчик скорости). Все хочу разместить на 4 строчном ЖК- индикаторе. Ну и коммутатор с Опережением угла зажигания(но пока для него мало познаний касающих его работы). Нужен алгоритм его работы, а все остальное пишется и собираеться без особых проблем!
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 13:52
[quote="YraY"]Стали появлятся китайские скутера с комбинированной электронной панелью приборов, за 1600р такую панель можно купить отдельно, будет сразу и спидометр, одонометр, тахометр, часы а в некоторых версиях и топливомер, термометр, и вольтметр.
У меня такой с магазина стоит , механики нет ,если не считать трос спидометра. На нем не работают два значка -замок какой-то и индикатор сотовой связи. А так часы,вольтметр,спидометр,одометр- (очень маленькие числа на ходу и не разберешь),(контролька отсутствия масла не проверял) тахометр,бензин,масло-кажеться и все. Часы не выключаются совсем,разбирал клюв то на них отдельно + идет с акуммулятора. Светится постоянно синим светом, но днем не видно етого света, а при солнце не очень видно тахометра стрелку-да она скачет по целым числам 1,2,3,4,5 и т.д. Все ето показывает с вкл.зажигания ,кроме часов естественно. Ну инспектор смотрящий дорогу токо ноли увидел на спидометре а не 120-140.
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 14:12
YraY тут прав,напряжение на катушке автомобиля хоть и не 12В (а больше) но все-равно меньше скутерного и сигнал лучше брать от катушки ,намотанной на высоковольтный провод. И тахометр для 2цилиндрового мотора будет уменьшать показания в 2 раза. так что верить такому тахометру не стоит, очень велика получается погрешность. Кстати такой тахометр вполне подойдет для скутера http://www.m-electronics.ru/products/dm12/
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 15:21
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Недавно читал статейку вот здесь там чел на Урал воткнул тахометр от шахи, он у него тоже в 2 раза занижал показания - так он разобрал тахометр и допаял кондер на 0.22мкФ паралельно такому-же, и все. Ну и подстроечник есть чтоб точнее обороты выставить
Только в нашем случае надо шкалу переделать - там красная зона где-то с 5500об/мин начинается
Предпочитаю стрелочные приборы, они более читабельные по сравнению с прыгающими цифрами
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 15:46
Тахометр от шахи довольно больших размеров и требует доработки, а предложенный мной вариант должен и так работать, только выставлять X,Y как для 2Т двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 15:52
Стаж: ффтарой
ну необязательно от шахи, можно поискать варианты - я просто предложил идею - если дорабатывать приборку и хочется стрелочный тахометр, то можно чем-то подобным воспользоваться
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 20:09
Rus писал(а):
YraY тут прав,напряжение на катушке автомобиля хоть и не 12В (а больше).
Напряжение прямое 12 вольт на катушке, но вот обратный импульс большого напряжения но он ничтожно мал по времени так что повредить ничего не может.
Тахометр от м -электронникс подходит, но есть большая проблема он на LED индикаторе - его видно только в темноте, днём различить на нём что либо нереально. А ещё уж больно он тормозной - раздразжает.
588v будь добр сделай пару фотографий панели, сильно хочу себе поставить.
Кстати маленькие стрелочные тахометры от про спорт и им подобные очень даже ничего работают в режиме одного импулься за оборот. Правда тут опять ктонибуть может заявить что это неприлично дорого для владельца китайского скутера.
А собственно накой скутеру с вариатором тахометр ? Для понта ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2007, 15:21
В контактонй системе 12В подводится только к плюсу катушки, а в момент разрыва контактов трамблера конденсатор разряжается через катушку и увеличивает напряжение. В безконтактной системе накопительная емкость стоит в самом блоке зажигания и тоже выдает на катушку импульс куда боьше 12В. Если YraY ты этому не веришь, то могу надыбать в И-нете с десяток ссылок по этому вопросу. А тахометр нужен для настройки вариатора,ХХ, контроля состояния вариатора,ремня и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 май 2007, 17:54
У меня было не мало скутеров, в том числе и с тахометром - вот разве что выставлять ХХ помогает, а всё остальное вариатор ремень и т.п. это ерунда тахометр на них никак не влияет.
Конденсатор через катушку конечно же разряжается вот только откуда на конденсаторе берётся больше 12 вольт.
