Текущее время: 17 Sep 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: пЕРЕСТАЛИ СВЕТИТЬ ФАРЫ....
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:57
Скутер: есть
Помогите пожалуйста, приключилась беда с фарами....
при покупки скутера уже родные стояли галагеновы фары по 35W. После двух месяцев езды, фары отказали, хотя проверяли, лампочки рабочие...
Подскажите, куда лезть, чтоб попытаться починить такое? :) :) :) :)
 Заголовок сообщения: Re: пЕРЕСТАЛИ СВЕТИТЬ ФАРЫ....
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 23:19
Мультиметр держать умеешь? Прозвони проводку от фар на массу (зелёный провод) и от фар на переключатель ближний/дальний в левом пульте, от него - на фары/габарит в правом пульте. Чудес не бывает, если лампа не горит, значит неисправна или сама лампа, или выключатели, или провода, или контакты в разъёмах. Провода можно заменить или пропаять, переключатели разобрать и починить или выкинуть и заменить, разъёмы - аналогично.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 01:00
Скутер: Jialing JL 50 QT-16 82cc
баг чаще всего в колодках раземы на китайцах конструктивно не могут обеспечить хороший контакт завтра выложу фото как это переделать и в чем собственно баг :)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 12:19
Скутер: есть
Я от габариток подключал массу, одна фара гарела дальний, другая ближний...
Включатели проверил, все в рабочем сосотоянии
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 20:56
тЫ ЧТО ЭТИМ СКАЗАЛ? (хотел сказать)?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 11:53
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Да уж... Хочешь получить понятный ответ - давай понятный вопрос. Ну т.е. дисциплинированнее надо быть: и в формулировке (подумаешь над ней - и половину ответа сам сообразишь), и даже в том, чтобы зазря не топтать клаву с включенным Caps Lock (это выдаёт в тебе изрядного торопыгу).
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 23:41
Скутер: есть
дак чего делать с фаоами то?
как проверять?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 22:41
Скутер: Стелс Тактик 50сс
как проверять?
тебе выше уже ответили .......... тестер в руки и вперед по цепи
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 07:34
бабай писал(а):
как проверять?
Думаю нужно для начала взять схему электрооборудования и понять (непонятное спросить по схеме), как правильно должны работать фары на твоём скутере, какие цепи схемы за это отвечают, какого цвета провода куда идут. Уяснив этот момент ты сам себе ответишь на все вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
