Текущее время: 30 Jun 2026, 17:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:57
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Решил отрегулировать клапана на 4т Джалинг19 82сс и всё вроде-бы получается но после регулировке появился какой то засасывающий звук и клоцают толи клапана толь пальцы или ещё что как называется не знаю Может карамысла.И теперь не знаю то ли я что не правильно сделал то ли щупы бракованные.Зазоры делал впуск 005 выпуск 01.До этого вроде такого звука не было или я не замечал может и был но не такой сильный.Кто что посоветует может другие зазоры для 82сс.Жду ответов!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 15:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
сделай впуск 0.08 выпуск 0.1
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 18:02
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Не знаю тут спец послушал как тарахтят кулачки и сказал что зазоры большие говорит что щуп бери самым краешком а то он может на увеличение идти.Может кто ещё посоветует что нибудь а то колбасят так что на уши давит.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 18:57
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
если Зазоры делал впуск 0.05 выпуск 0.1 , то никак не большие а стоковые для 50сс.
спеца-советчика в топку!
а голову менял или родная стоит?
на голове небось "49" выбито?
сделай как говорю , хуже не будет. у самого на 72сс так настроено.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:02
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Я когда первый раз замерил зазоры то мой щуп 005 не влез а 01 влез но с натягом.Говоришь попробывать поставить 008 и 01.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:12
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Голова стоит родная которая шла с 82сс пробег 500км
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:24
Звук клапана очень чётко прослушивается. Если зазоры, чуть больше, то это не страшно, но это слышно (как кузнечики стрекочат). Хуже, когда клапана не имеют зазор, или он слишком мал. В этом случае тарелка клапана не садится в седло клапана, происходит перегрев клапана (он охлаждается, по всему прочему и за счёт отдачи тепла через площадь соприкосновения) и в конечном итоге клапан прогорает, отсюда все неисправности. Допустимое снижение зазора выпускного клапана=0.07мм, а впускного= 0.04мм. Меньше нельзя. Попробуй поставь эти размеры. Если не поможет, то надо выставлять зазоры на "горячую". Как это делается я описывал, поищи в поиске.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:03
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
VVV Не на шёл я как выставлять зазоры на "горячую" Если можешь скажи.Щупы у меня 005-01-015 итд.Завтра куплю другие.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:34
Читай: viewtopic.php?f=3&t=17774&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E&start=105
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:01
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Я понял так на горячую надо прогреть двигатель быстроснять клапанную крышку и убрать зазор на впускном клапане без щупа тоже проделать и с выпускным прогреть открутить и убрать зазор.Вопрос а производить ВПН ну вы поняли найти точку это делать.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:03
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Извиняюсь ВМТ
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:25
Обязательно выставляешь ВМТ по метке на генераторе и приливу картера... Остальное ты понял правильно...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:42
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 09:03
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Сделал впуск 004 выпуск 009 всё заработало нормально ни чего не стучит и не колотит.Всем спасибо.Если быть точнее у меня не было щупов 004 и 009 просто я сделал в притирку не много подзажал.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:26
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
http://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8 На этом видео показано что впуск и выпуск 005 там не показано замена щупа.Что вы об этом думаете.
