Текущее время: 20 сен 2025, 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВСЕМ ВСЕМ У КОГО 72СС, СЮДА ЗАЙДИТЕ!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 21:23
Скутер: vento xb50t-4
Ребят, мне беще б желательно, кроме номера жиклера кол-во оборотов винта качества, конечно я понимаю что это глупо, но я пока что не вижу другого выхода, сейчас выкрутил на своем на 2.2 оборота, не знай как будет.... Свеча новая(100км) но засратаяаа... Я ее пытался оттереть-бесполезно. просто вкрутил и все. Движок разбирал чистил, ща опять из 2х 1н карб собрал (с железкной крышкой) вроде работает норм, но я почти уверен что он богатит......
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 21:25
Стаж: С марта 2008 года.
У меня 72сс карб железная крышка круглый золотник башка сток...Богатит но карб никак не могу отрегулировать...ХЗ какой жиклер там.Игла на 2 делении более менее норм.При старте есть провал.Фильтр сток пропитан в смеси бенза с маслом 10к1...Все внутренности из него вынуты.(патрубок внутри)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 21:39
А на 2 делении, ты имеешь ввиду по середине? Смесь бенза и масла типа 10бензина к 1 малу?
Кстати если на фото твой скут у мя по виду точ такой е и тож красный. Тока венто
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:17
Скутер: Honling QT-7(sport)
кран у меня в порядке,робит...но вот карб заливает мощно...разные жиклеры пробывал,не помогло...вывод такой,карб под замену
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:21
лучше скут
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:31
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
лучше пропитай фильтр,подними уровень. Имхо,сверлить когда нет замены стремно.[/quote]
Спасибо,но с химией с уровнем и фильтром я покончил.С холостыми потом проблемы.А щас у меня холостые :-* ,сказка.Я их еле еле нащупал!Заводится просто с одного нажатия на кнопку,а киком даже не надо резко дергать,просто нажал на него и завел!У меня вопрос:какого диаметра отверстие в 85-м жиклере?Мож кто в курсах? *HELP*[/quote]
не сверли а если надумал то лучше выбрось жиклер сразу меньше возни . у меня с одного набора есть 3 жиклера 80.90.94 так отверстие в них одинаковое а вот длина этого отверстия разная. короче нужен стенд по пропускной способности и тогда можеш наточить жиклеров сам но нужны также данные пропускной способности. замениш жиклер карб надо настраивать .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 18:13
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 18:00
Скутер: FORSAGE TS50QT 4т 72cc +вариатор спорт MOTOFORS
Стаж: 2года
Доброго времени суток!сегодня поставил 72сс,завёлся почти с первого раза,прокатнулся 2 км,всё было норм,но в гараже заметил что из воздухана капает бенз даже не капает а льётся :'( вытаскиваю вакумный шланг он сам резко набирает обороты и збрасывает но не глохнет,но бенз продолжает литься?!?! помогите! что мне делать??
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 19:02
Похоже на то,что папала мусоринка под клапан вакуумника или под иглу карбюратора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 19:13
Стаж: 2года
щас схожу разберу вакумник и карб,потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 20:17
Не нужно сразу разбирать, можно попробовать несколько раз слить поплавковую и наполнить втянув воздух через ваккуумную трубку, поплавок отвиснет и бенз может смыть песчинку-соринку. Заодно проконтролировать уровень прикладывая капельницу(прозрачную трубку) к поплавковой при открученном нижнем винте. Если не помогает и уровень виден большой, тогда другое дело.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:11
Стаж: 2года
всё сделал,как и сказали разобрал вакумный клапан там было много мусора,и слил и залил несколько раз бензин всё работает прекрастно,тьфу тьфу тьфу!спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 13:36
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а что ваккумный клапан разборный? :-o
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 16:11
У русских всё разборное :-D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 09 апр 2010, 17:02.
