Текущее время: 06 ноя 2025, 02:18
 Заголовок сообщения: Раннее зажигание
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 15:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Все началось с покупки нового статора... перепаял, поставил его, кое-как в теплом гараже завел скут... ну заводится да и хрен бы с ним. собрал скут. щас самое время для того чтобы кататься. а скут не держит холостые, хоть ты как его регулируй... карбюратор варил, чистил, вылизывал, даже сегодня другой поставил - бесполезно. не хочет холостые держать и все тут. грешил бы на сальники или подсос воздуха, если бы не уверенность в высокотемпературном герметике и чистеньких сальниках. колечки отличные, CMR все таки. НО. скут все время норовит чихнуть на холостых, работает с перебоями похлеще чем "ижак" и ОЧЕНЬ сильно лягается, особенно когда немного приоткроешь газ... чувствую, скоро кика сломается... хелп, как решить проблему? статор не регулируется по углу...
 Заголовок сообщения: Re: Раннее зажигание
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 15:35
Это очень-очень странно. Момент зажигания от положения статора никак не зависит.
Только от шпонки на роторе и индукционного датчика. Вот если бы ротор заменил, тогда возможно.
Роторы бывают иногда с различными длиной и расположением шпонки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 19:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
может, я промахнулся на зуб на распредвале? хотя если удастся завести, то прет как ненормальный... да и держал холостые раньше
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 21:00
У тебя сбиты фазы ГРМ, ставь на зуб вперёд или на зад...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 22:26
DjMaN
Дикое конечно предположение, но!
Статор менял в сборе с ИД?
Есть вероятность, что неправильно подключен датчик.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 22:29
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Простите,но КАК можно датчик подключить неправильно?Ведь если его не туда всунуть--не будет искры вообще.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 22:38
sash
Не всунут, а подключен!
Разные вещи!
АКБ, для примера, можно всунуть куда угодно, но подключить можно только двумя способами.
ИД тоже имеет полярность.
надеюсь идентичность статоров проверял , магнитной стружки не могло на колокол налипнуть? Вообще то лучше всего проверить правильность угла опережения где нить на стенде.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 22:40
sash
Разные вещи!
Индуктивность имеет полярность? Интересная мысль, надо будет проверить . :-P
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 23:00
Эпикуреец
Можеш поверить имеет!
Датчик выдаёт синусоиду(ну грубо говоря)
Так вот вопрс, первый полупериод будет в плюс или в минус?
Теперь понятна полярность?
Или у динамиков тоже нет полярности?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 04:37
Эпикуреец
И если мы на минутку предположим что полупериоды чудесным образом поменялись местами, мы получим слишком позднее зажигание, а не раннее.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 09:11
aiovlev
Верно, только в случаеесли штатно использовался первый полупериод, а не второй!
Такие "чудеса" случались на отечественных мотоциклях и мокиках.
Когда вместо одной искры вовремя, вдруг получали две.
Одну очень рано и вторую очень поздно.
Есть вероятность, что в ИД, при сборке неправильно поставили магнит, либо неправильно сделали распайку катушки.
В любом случае, ради эксперимента, стоит просто поменять ИД, поставить старый.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 09:29
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
А с какой целью вообще менялся генератор?)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 10:48
aiovlev
А это именно так. Для зажигания используется первый, он же отрицательный полупериод с датчика.
А у DjMaNа почти 100% сбиты фазы ГРМ, как написал VVV.
Либо цепь на звезду распредвала сам установил неправильно, либо ещё на заводе ее специально установили со смещением на зуб-другой, а DjMaN не обратил на это внимания когда разбирал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 11:08
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Да, только не знал, что полупериод момента зажигания отрицательный... Спасибо за полезную инфу!...
А в остальном следуйте рекомендациям VVV и других гуру, ну ещё можно вручную померять моменнт искры, должно быть примерно 20-30 градусов до ВМТ.
С Уважением, Collins-.
