Текущее время: 02 ноя 2025, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: индикатор температуры и перегрева двигателя с биппером
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 15:43
Все ураааа!!! работает схема на "терморезюке от 2110"!!!!!!!!!!
Подобрал резюки R2 R3 R4 подстроечными, выкинул кондер.
Пока вместо терморезюка кручу резистор 2Ком плюс последовательно к нему добавил резистор на 800ом.
Ничего не греется, токи не замерял. . . .отлажу на температуру тогда скажу точно какие номиналы ставить!!!!!!!!!!
alik
Скажи, стоит ли ограничить ток резюками на входах в микросхему. Какие токи выдерживают входы ???? Пока поставил на все входы по 2Ком.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 16:14
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
alik
на входы никаких резюков не надо!!!!
там токи мизерные.
кондер поставь назад, он наводки гасит.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 11:53
Поставил схемку на скутер (немного изменив) . . . работает просто классс!!!
Сделал логику так :
1 ничего не горит
2 горит зеленый (двиг прогрелся,можно ехать :-) )
3 горит желтый
4 горит красный
5 моргает моргающий красный диод (а трехцветный гаснет, бипер тут тоже возможен). Все приехали!!!!!!
Схему впихнул в телефонную розетку с двумя разъемами. Сами разъемы тоже использовал (8 выходов как раз и надо).
Саму тел.розетку расположил в клюве(точнее в бардачке клюва). Питание, +взял с разъема сигнализации, минус на массу. Ну а до датчика дотянул тел. провод около метра, наводок никаких нету, всё работает отлично!!!
!!!Приблизительные!!! значения резюков
R2 220ом
R3 2ом
R4 170ом
R11 320ом
Вообще если подумать то схему с такой логикой можно сделать и на одном трехцветном свето диоде, просто красный(в пятом пункте) должен заморгать!!!! Я не инженер электронщик мне это долго воплощать. . . вот если автор или кто другой сделает, то на мой взгляд это будет идеальное решение!!!!!!!!
А пока полезные фотки для продолжателей :
http://pic.ipicture.ru/uploads/090617/57hWc8iA7U.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090617/lTOU0MkLb1.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090617/4BUUXUxBo6.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090617/VAswFqUOTI.jpg
На последней фотке сверху видны резюки, которыми пока настраиваю!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 12:06
Стаж: с апреля 2007
ну вот и молодец!!! :)
я же говорил что схема проста в повторении.
её, эт только что я знаю, уже около 30 человек повторило, у всех исправно работает.
несколько времени назад у меня почтовый ящик ломился от вопросов *HELP*
теперь люди сами другим рассказывают.
эх! жалко! над было патент оформить :)
шучу конечно, мне не жалко *OK*
не удивлюсь если какое нить ЧП сроро на рынок выкинет,
в коробочке... в упаковочке :-x
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 12:11
Может расскажите, на 4т все хорошо, температуру масла мерять, а на 2т чего? Цилиндра? С какой стороны?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 12:32
alik Патентуй *THUMBS UP* !!!!!! :-D
У меня моргающий настроен ЗА 100 градусов(тестера с измерением температуры нету), и он в 80% времени моргает, но по дороге переходит и в желтый цвет. ЭТО НОРМАЛЬНО????? (поршня 82с)
Я думаю на даче в бочку(там тен) с которой моюсь, еще одну схемку спаяю, давно мечтал чтоб температуру замерять. Вот там и поставлю бипер (купил)!!!
ДА схемка очень полезная и подойдет практически для любого терморезюка, а значит ее можно использовать во многих приборах!!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 12:56
Стаж: с апреля 2007
жалко что ты не отмерял пороговые значения температур при которых загораются светодиоды.
я сделал так: зеленый-70*, желтый(горят оба) – 85*, красный – 97-99* и орёт «биппер».
да, действительно, по жаре (у нас сейчас +30) у меня 72сс, после 15км пробега на максимальной скорости (у меня 72-75км.ч) температура масла подымается до 100. я стараюсь так долго не ездить, снижаю скорость до 45-50, через километр-два температура опять падает до "желтого сектора" и опять разгоняюсь. или просто останавливаюсь покурить. такое бывает у меня только на межгороде, по трассам, в
городе небыло ниразу, дороги наши - естественный ограничитель скорости.
иногда бывает: горит долго желтый, сбавляю скорость, загорается красный, быстрей поехал - опять желтый. объясняю это тем что у нас прокачка масла (бензонасос) напрямую зависят от оборотов двига. сбавил скорость - прокачка медленее - стекает более горячее масло.
у тебя 82сс, тепловой режим еще хуже, по этому всё что у тебя происходит - закономерно.
но все равно склоняюсь сам и тебя склоняю :)
при температуре масла выше 100град ездить не желательно.
как решение можно поставить воздухозаборник (я себе поставил, эффект - двигу значительно "прохладней") http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=13304&st=0&sk=t&sd=a&start=15
у "запарожца" (аналогичный с нами - возд. охлаждение) температура масла 120град считалась критической.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 20:10
Уже второй день, через 30минут поездки начинается чехорда в индикации и потом всё гаснет.
Сегодня проверил, снял разъем с датчика 2110 и попытался замерить его сопротивление . . . а его - сопротивления НЕТУ (ну и соответственно на управление микросхемой не приходит "сигнал")!!!
Сама схема работает на ура отлично!!! Вот с датчиком похоже ПРОБЛЕМА!!!
Неужеле датчик 2110 неспособен мерить выше >100* , как то в это мало верится!!! Может брак!?
КТО СТАВИЛ ДАТЧИК 2110 ???? РАБОТАЕТ ОН У ВАС ????
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 22:23
У меня дешовый быстро сдох. Купил новый за 450 р. До сих пор работает, правда с шестёрочным указателем. Выше 130 не показывает, неможет!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 20:32
Датчик вскрыл, в одном из зажатых контактов ножка термо резюка шевелилась!!!
Удивительно как так можно делать. . . слов нет . . .
http://pic.ipicture.ru/uploads/090702/k6uz5zjOKP.jpg
К тому же датчик изолирован от корпуса прозрачной пластиковой трубочкой, а значит не имеет прямого температурного контакта. Ну и зачем то сам термо резюк скромненько :-| промазан(покрашен) термо пастой и собственно висит в воздухе.
Пришлось:
1 пропаять ножки термо резюка к контактам
2 выкинул прозрачную пластиковую трубку, одел на контакты термоусадочную трубку
3 обильно залил термо пастой отверстие
4 собрал всё обратно на эпоксидке!
Надыбал на время тестер с термометром.
Данные доработанного датчика :
20*-2400ом, 30*-1700, 40*-1120, 50*-800, 60*-520, 70*-360, 80*-260, 90*-190, 100*-145. . . Данные на другом датчике могут отличаться + - 150ом (у меня их теперь два)
Два дня полет нормальный!!!!!
Вчера на улице жарко 25-28*, половину дороги температура не превышала 100гр, а последние 10 км моргал красный свето диод.
Сегодня прохладней и до моргающего дело не дошло !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 20:52
Прикольно, надо свой старый разобрать для общего развития.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 20:52
Стаж: с апреля 2007
ребят!!! для ВАЗовских или других....
создайте другую тему плз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:47
Sn@P писал(а):
кароче специально для тех кто ниасилил рапидшару :)
_________________________________
Клик сюда <<<-------------
А ваше наверно стоит это дело в статьи засунуть :)
Не удается найти веб-страницу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 12:06
у КМОП микросхем, заметь! не ТТЛ!!!! так как серия 4000 или 561(наш аналог) нет коллекторов!!!!
ты просто попутал со 155 серией. а 155-тую здесь ставить как раз и нельзя! т.к. у ее входов сопротивление низкое.
если еще есть вопросы, то давай в той теме и задавай
Я не говорил о КМОПЕ, сказал просто ЛА7 имея ввиду нагрузочную способность. Хотя светодиод зажжет какая угодно микросхема , в общем ты понял. Их много. Смысл в том, чтобы не ставить транзисторы на выход. Если ТТЛ, поставим на вход. Зато выход мощнее. Ещё лучше операционники.Нет заморочек с питанием. Я чего нашел дома, на том и сделал ( К157УД2). Ещё лучше уд1. Но все это наши загашники, если пошариться по современной базе, уверен, можно найти микросхемы со спецпредназначением. Просто нам не нужна ТАКАЯ точность за ТАКИЕ деньги.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 13:29
Стаж: с апреля 2007
та микросхема, что мною использована. стоит копейки.
если убрать выходные транзисторы и включить светодиоды между выходом микросхемы и землей то к561ла7 не потянет 20мА. а именно столько и желательно, т.к. светодиод должен светить ярко чтоб днем его хорошо было видно.
помойму - пустой спор.
