Текущее время: 08 Aug 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Помогите (что-то дребезжит).
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 18:14
Скутер: UM49QT-9
Здраствуйте..)
Подскажите пожалуйста.Я два года назад купил скутер UM49QT-9, проблем с ним почти не было, но под конец он стал сильно шуметь, что-то дребезжит(с другой стороны от двигателя) когда его заводишь первый раз, я поменял заплатку на глушителе прикрутил его крепко, вроде стало получше, а на дребезжание как то особо не обращал внимания.
Выгнал его неделю назад, заметил что стал сильно шуметь, стал хуже топить и дребезжать стал сильнее...
Подскажите что делать? Многие говорят что стоит перебрать. Будет ли от этого толк?
И хотелось бы не много сделать его помощнее, что установить, и если можно стоимость)
 Заголовок сообщения: Re: Помагите)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 20:37
Стаж: 5 лет
С таким названием темы даже заходить не приятно. Посмею предположить что зашумел подшипник на коленвале. Хотя врядли
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 23:39
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
если знаеш как устроен мотор , замерь люфт подшипников коленвала также редуктора и какой пробег у твоего скутера ? да и так же где используеш скутер город , деревня
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 04:17
Скутер: UM49QT-9
Пробег 840 км. Использую как в городе так и в деревне...Живу в своем доме в городе.
мм...хорошо замерю)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 08:02
Ну вы и описываете проблемы, вообще ничего не понять. Что значит дребезжит "с другой стороны от двигателя". Это интересно с какой - справа , слева, сверху,снизу? Или все-таки в самом двигателе. А может опять проблема с глушителем. Когда глушитель прогарает, то кажется из-за звука, что скутер стал хуже разгоняться. это субьективно.
Чтобы увеличить мощность нужно знать, а какая кубатура стоит у тебя сейчас. т.к. с завода могут стоять поршневые 50,62,72,82сс. От того , что сейчас тоит , будет зависеть стоитмость повышения мощности.
Например если стоит 50сс, то 72сс стоит в районе 1500руб., 82-90сс от 4500руб. В общем все зависит от того, какую сумму ты готов выложить.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 09:40
Скутер: UM49QT-9
хД Ну как смог))
объем 50 сс )
мм..нет причина не в глушителе, я в сервис ездил, там заплатку поменяли и прикрутили хорошо, шум уменьшился, но не до конца (
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 00:06
fanatt
Прикольно!
У тебя глушитель со сменными заплатками?
А тюнингованных заплаток там нет?
Технически грамотным языком можно написать?
Тут есть раздел по терминам, можно его прочитать.
Прежде чем задавать вопрос и писать названия, прочти правила форума!
Так же, смотри раздел, в котором пишеш!
Далее, обязательно указывай модель двигателя, с которым у тебя проблеммы.
Модель твоего скутера, ничего не говорит большенству людей на форуме!
Шум с другой тсороны от двигателя!?
С другой стороны планеты или галактики?
Точнее описывай возникшую проблемму, если конечно она действительно существует.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 19:44
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Хуже топит, вибрации и шум?!Можно предположить что дело в подшиниках коленвала.
Причем как с опорными так и с коренным могут быть проблемы.Коренной это тот который на шейке коленвала аходится.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 20:13
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Вибрацию и шум может так-же создавать разбитая втулка вариатора,да и торкдрайв(сцепление) может такое делать при изрядном износе.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите (что-то дребезжит).
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 23:25
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Саме удивительное что при таком малом пробеге уже таки проблемы.800 км коленвал и вариатор и токр должны отходить полюбому.Оне даже обкатку не прошол)) если вообще проходил ее.
