Текущее время: 16 Sep 2026, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приобрел 50Q-2A то С-МОТО
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 17:43
port286 писал(а):
Мне не нра, что педалью тормоза по земле скребу на поворотах и на ямах. Там в магазине, один мужичек даже говорил, что он ее как-то загнул! Но как ее загнешь? там же труба, куда загибать-то?
Я свою загнул об камень, обратно кувалдой выгибал. Изображение На хонде супер каб выхлопная труба хитро выгнута и педаль меньше выпячивается
Это уже обсуждалось. У меня то же был аналогичный случай, зацепился за пень, приехав домой с помощью тяжёлого молоточка разогнул там где мешало и согнул так что бы не мешало. Предварительно конечно сняв педаль. Хром конечно немного подпортишь, но результат этого стоит,
Dobroe
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 15:01
Скутер: 50q-2a
Сегодня приобрел ФНС и ведущую звезду на 15 зубов вместо 14 в стоке.
По расчетам при тех-же оборотах двигателя скорость повысится на 5 км. в ч.
Скажите пожалуйста нужно ли промаслить сетчатый ФНС перед установкой или и так сойдет?
Купил также новую панель приборов взамен разбитой вот такую:
но не пойму как подключить тахометр - у него только провода подсветки есть и все, а снизу вход для троса как на спидометре :-o . И как это работает? :(
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 15:46
Скутер: Joy-R
А за сколько ты такую приборку взял??А можно фотку твоей старой?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 15:51
Скутер: 50q-2a
фотки старой - разбитой нет она вот такая
А новую я взял за 1000р.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 16:09
Скутер: Joy-R
Блин вот эта новая классная приборка такую же хочу, но у нас в городе нигде такой не видел что бы продавали!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 16:19
Скутер: 50q-2a
Я Последнюю взял - продавец сказал пользуются спросом.
Только не понятно как тахометр подключать.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 16:30
Скутер: Joy-R
А тахометр подключается там довольно легко к генератору я завтра тебе сфоткаю схему подключения ,что бы довольно понятно было!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 16:44
Скутер: 50q-2a
Буду ждать "Мануала с картинками", а то тут похоже ни кто приборку не менял на такой технике.
Спасибо за желание помочь.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 13:33
Скутер: 50q-2a
На выходных было немного свободного времяни и я занялся установкой приборки.
Новая приборка поставляется с кранштейном, по этому ничего выдумывать не пришлось.
Снял старую приборку с кранштейна, открутил руль и снял кранштейн.
Вытащил из старой приборки лампочки и замок зажигания, и поставил все в новую панель.
Старый индикатор передачи не лезет в новую панель, а у нового индикатора разъем не мама, а папа.
Разъем индикатора переставлю от старого (пока не сделано - времяни нет).
Кранштейн новой приборки прикручивается не под треугольник вилки, а на него.
Незню как подключить тахометр подскажите пожалуйста.
Из тахометра выходят 2 провода зеленый и каричневый - подсветка прибора.
Больше никаких проводов нет, но на тахометре есть вход для троса как на спидометре.
Как подключить тахометр?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 14:15
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Если это действительно вход для троса, то никак его не подключить. Двигатель в таком случае нужен, у которого есть механический привод для тахометра. Но поскольку что-то это меня заинтересовало, попробую в выходные добраться до магазина, в котором выставлен мопед с примерно таким тахометром и посмотрю, что и откуда в район тахометра подходит. Если что-то видно будет, конечно.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 09:48
Скутер: 50q-2a
Разобрал тахометр - оказалось внутри кусок спидометра без привода одометра и пружинка от стрелки оторвана.
В общем я это из банки вытащил и выкинул. Купил универсальный цифровой тахометр мультитроникс и поставил в банку, но похоже не так подключил - показания прыгают.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 18:30
Скутер: 50q-2a
Сегодня начал обкатывать поршневую - двигатель стал просто монстр - первая вообще не нужна, на второй уезжает из под меня, на третьей неплохой разгон, на четвертой низкую скорость держать не получается - все время норовит ускориться, а в гору (Пулковскую) идет на четвертой с набором скорости. В общем теперь мой мопед "Маленький свирепый зверь"
На время обкатки решил оставить стоковую ведущую звезду - низкую скорость держать проще. Обкатка только началась (62 км).
Свеча ////вот такого цвета////. Думаю это нормально.
Купил карбюратор CVK от с кутера с диффузором 19 мм и круглым золотником - поставлю когда обкатаю.
Ну пока все.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: port286 | 14 Apr 2010, 18:33.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 18:51
Что за поршневую то установил? 110 сс чтоль? :-o
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 01:26
Скутер: 50q-2a
Да нет - это просто 72сс, голова с огромными клапанами (по ходу на 50 диаметр) и нормально настроенный карб.
Отец попробывал прокатиться - сказал - по ощущениям как на мотроллере Тула 200 (я уже не застал). Так что не надо жалеть денег на голову и придумывать обходные маневры с поршнями.
Теперь осталось раздушить двигатель на впуске (поставить CVK с диффузором 19мм и ФНС) и выпуске (выхлопную трубу с диаметром по больше и глушителем по объемней).
К стати по случаю приобрел оригинальный кабовский двигатель CF50E от Хонды Чали.
У него в голове каналы к клапанам много шире чем в китайской стоковой, но чуть меньше чем в тюненговой.
Вот куда китаезы душилки сунули - у меня в стоковой голове даже видно сколько они выпуск не дорезали - завтра если вспомню - сфоткаю и вылажу.
Думаю, можно и стоковый двигатель нормальным сделать, если голову проточить.
