Текущее время: 17 Sep 2026, 15:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кубатура страшно тупит при нагреве по непонятным причинам
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 16:17
Картер и пространство твоё связаны. Это одна и та же воздушная полость. Как ты думаешь масло из головки в картер обратно попадает? - Просто выдавливается через шейки распредвала, из под коромысел и сливается обратно в картер.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:27
Стаж: ируюсь потихоньку
Лично мне,так и не понятно,откуда точно шланг картерных газов выходит.Из сапуна,или из этой замудренной хрени.И ещё,просматривал фото поновой,и вот заметил........
Этот шланг,в правом углу,что так и должен быть (кажись он перегнут).
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 21:35
Скутер: ABM Thunder, Omaks MT50QT-2A, Atlant Cruiser 150cc
Стаж: 4 года (три скутера)
Нет, просто так на фото получилось. Со шлангом все нормально. Там кстати в нем дырочки есть :)
(вот на полтинниках просто стоит заглушечка такая, а тут трубка к прибамбасу)
Из сапуна идет шланг в этот непонятный всем прибамбас, из прибамбаса в воздушный фильтр. При всем при этом, шланг от сапуна до прибамбаса герметичен, а от прибамбаса до фильтра с дырочками.
Принцип работы прибамбаса:
Когда скут заведен (вакуум есть), то клапан-прибамбас закрыт и по идее там газам некуда деваться как изохорно сжиматься (бешеное давление в картере). Когда вакуума нет (скут заглушен), то клапан-прибамбас открыт и газы все выходят.
Вопрос!
Может ли скут так тупить, как я раньше описывал, при большом давлении в картере?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 21:51
В картере и в пространстве клаппаной крышки давления нет.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 21:56
Уважаемый гуру... Что же это тогда за прибамбас?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 22:19
Ув.гуру, извиняюсь не правильно выразился,подразумевалось что, картерным газам надо же кудато выходить.А вот по поводу давления,так оно есть, практически везде. Или вы хотите оспорить слова великого О.Бендера что, на каждого человека давит атмосферный столб ........ .
Или ещё, для поднятия настроения.
Раньше были времена, а теперь мгновения.
Раньше подымался х... , а теперь давление.
Это к тому что,давление должно и имеет право быть.
Только де подумайте превратно, это я не о себе, и тем более о окружающих.
Прошу прощенья,коли чё не так.
Как говорит один мой знакомый - валите на мея,если что, я из села.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 22:43
Прост насколько я помню, то на полниттиках этот сапун все выбрасывает наружу через маааааааленькую сеточку)) А тут такая прибамбасина! Нифига себе :-D
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 22:47
Ну создаётся конечно небольшое давление, (за счёт обратного хода поршня в НМТ) но оно незначительное (по сравнению с 2Т), на его действии основана система вентиляции картерных газов.Работа 4Т не зависит от давлений в картере....
Кстати эта "прибамбасина" у меня не открывается, это вы про, что толкуете???
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 23:19
Это пожалуйста подробней! Только медленно, я записываю...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 23:23
Прошу прощения, просто фотки залиты на сервер Вконтакте. Попробуй с дипозита скачать, архив 10 мб. Так 3 фотки с этой шнягой, поймешь http://depositfiles.com/files/i4tlwvrrm
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 23:43
infina
Не парься, это система питания воздухом дожигателя.
Уже было обсуждение такой приблуды.
Большого смысла не имеет.
При неправильной работе вреда наносит недолжна.
Проверить её водействие на ходу можно, принудительно выключив и принудительно включив, сравнить результаты.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 23:52
Че-нить посоветуешь по поводу главной проблемы?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 01:06
Как вариант, избавиться от вауумного крана на время диагностики.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:24
Ребят, я тут короч заткнул одну из двух дырок на входе воздушного фильтра и он поехал :)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:46
В итоге получается что, банальная нехватка разряжения для работы вакуумного крана.Из-за этого и предлагал, испытать описанным мною методом.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 35
