Текущее время: 05 ноя 2025, 15:51
 Заголовок сообщения: вопрос по фортуна qt-k
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 17:11
Скутер: fortune 50qt-k
у меня скутер фортуна qt-k 50 кубов. :009< По паспорту его скорость 45 км/ч, на спидометре 80 км/ч, с горки я разгонял максимум до 60 км/ч? так и должно быть? я еду на работу ежедневно в одну сторону 3,5км, где-то тна пол пути может в гору или по прямой начинает резко падать мощность и скутер начинает останавливаться, после того как сбросишь газ, а иногда как полностью остановитшься скутер начинает ехать нормально :008 Что это!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по фортуна qt-k
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:46
Скутер: ABM Thunder, Omaks MT50QT-2A, Atlant Cruiser 150cc
Стаж: 4 года (три скутера)
По паспорту у меня на каком-то политннике было написано 9 лошадей... Взвесил - всего 100кг. Нифига не 9 лошадей :-D Обычный полтинник едет 60 запросто. Тем более бывает продают как 50сс, а там 75сс или 82сс.. (сс - кубы). Там надо смотреть по диаметру поршня.
В горку почти любой малокубатурный скутер будет тормозить (малокубатурный - до 100сс). 50сс тем более. А как давно ты его купил? Если недавно, так наверно надо его обкатывать и он может греться сильно пока новенький-то) и поэтому будет так тормозить)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 10:18
Я его купил в прошлом году обкатку уже давно прошел незнаю что делать
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 12:22
Тогда, во-первых не мешало бы прочистить карбюратор и воздушный фильтр (используй поиск, на форуме есть статьи как это делать), посмотреть на результат. Если все точно так же, как было раньше, то все указывает на ЦПГ (цилиндро-поршневая группа). Быть может колечкам уже жить надоело, или клапана отрегулировать. Потому что, как я понимаю, у тебя сея проблема возникает при нагреве двигателя.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 16:34
Севодня почищу воздушный фильтар и бенза фильтар хачу поменять на автомобильный больших размеров,клапана я уже настраивал!а вот в карб я лезть баюсь я его настраивать не разу не пробовал,его придется обязательно настраивать после чистки? Зарание спасиба за совет!напишу потом что получилась
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 16:53
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 17:04
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Вот после этого, батенька, вы имеете все шансы отписаться с новой темой "Фигле у меня скутер глохнет и бензина в фильтре нету"
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 19:08
воздушный фильтор почистел,он был сравнительно чист.Поставил новый бенза фильтор,проехался вроде как нормально завтра поездию подольше будит видна :003 ,а ты sir Serge лучше что нибудь по существу посоветовал!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 06:25
tiamat
Вот те более русским языком:
В связи с тем, что после единичного высыхания бумажного фильтрующего элемента, при последующей фильтрации бензина его пропускная способность снижается в десятки раз, использование таких фильтров по схеме включения после вакуумного крана, не имеющего дренажной магистрали (вентиляционного отвода), недопустимо. Топливные фильтры, предназначенные для скутеров - либо из пористой керамики, либо сетчатые. Точка.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 09:30
А фильтер у меня нормальна работает он и не пересыхает,а вот проблема всетаки у меня осталась.Севодня ехал на работу и в промежутке между спуском и подьемам опять провал упала мощнасть и скорасть до 10км в час но патом пару раз дерганувшись он потехоньку начал ехать мормальна.Что делать!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 10:13
Он у тебя может и не пересыхает, но не пропускает. Вообще попробуй фильтр убрать, и посмотри, изменилось что или нет. Если не изменилось - можешь и назад поставить - в некоторых случаях работает. Если эффект есть - пристраивай фильтр ДО вакуумного клапана бензомагистрали или меняй его на скутерный (как сказано выше, специальзированный скутерный бумажным не бывает).
Ну и заодно просмотри внимательно все шланги и проводку, не расцепляется ли где нибудь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 22:03
Добрый вечер!Сегодня снял фильтр и соеденил напрямую разницы большой незаметил,все соеденения в норме может быть проблема в карбюраторе? *HELP*
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 03:27
Вообще описанное поведение, оно было постоянным с момента покупки, или же стало реализовываться вот только что?
Когда идет провал мощности, из глушителя сажа летит? Или белый густой дым? Или никаких видимых проявлений?
Карбюратор вам в четвертом сообщении от начала темы уже рекомендовали почистить, лишним это, наверное, не будет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 12:20
Есть крапинки масла на никилеровоной части выхлопной.Cегодня прехал 20 км все нормально. :003так и непонял почему он у меня раньше тормазил?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 13:27
Севодня опять чуть не заглох когда ехал с горки грешу на карб его 3аливает походу скажите это так?
