Текущее время: 14 дек 2025, 15:03
 Заголовок сообщения: плывут холостые на четырехтактнике
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 19:56
Скутер: лида
подскажите,кто че знает.
вообщем так .китаец полтинник четырехтактный.MT50QT19A-тип двигателя.
плывут холостые.отрегулировать не удается.промывал карб,чистил воздухан.карб даже ставил на другой мопед-работает нормально.
на подножке даешь газу(на больших оборотах работает хорошо),сбрасываешь-обороты падают до холостых и ниже.если в это время опять дать газу -глохнет.через какое то время они опять сами по себе нарастают,потом сами же по себе падают.
соответственно и ехать нельзя-при сбросе газа на кочках и на поворотах-глохнет.
мопед не дымит,тянет неплохо.пробег-около 5000км
куда еще можно глянуть?
всем откликнувшимся-заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: плывут холостые на четырехтактнике
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 01:39
Можно зазоры в приводе клапанов посмотреть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:10
Скутер: лида
клапана выставил(0.05;0.1)-никакого эффекта,только чуть стльнее шелестеть стали.куда еще залезть???
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:08
Проверяй герметичность впускной системы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 11:03
Стаж: увиличивается постоя
В смысле треснутый впускной патрубок или прокладка под ним.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 14:07
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Зазор свечи посмотри
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:27
Типичная легкоустраняемая неисправность - подсос "лишнего" воздуха, через впускной тракт. Ищи где идёт подсос...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 20:51
Скутер: лида
в том и дело,что все герметично,нигде не просасывает,проверял впускной патрубок,шланг вакуумника,прокладки-все целое.вакуумник вообще отбрасывал и пускал напрямую бенз-бестолку
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:06
Скутер: UM49QT-12E
Попробуй снять поролон в воздушном фильтре, заведи, послушай если не плавают обороты значит что-то с фильтром.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:19
В карбюраторе всё устроино так, что чудес не бывает... Основным причинами плавающих оборотов на ХХ и невозможность их отрегулировать бывает: 1. Недостаточная квалификация ремонтника в определении герметичности системы. 2. Неумение правильно промыть карбюратор. 3. Неумение произвести правильную регулировку ХХ. 4. Потеря резинового колечка на винте качества рабочей свечи...
Последний раз редактировалось VVV 17 апр 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:38
Скутер: лида
э...а что за резиновое колечко?невидал там под этим болтом никаких колечек.может,у меня не должно быть таких колечек?можно поподробнее?
а воздушник полностью отбрасывал -эффекта -ноль
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 22:10
А чего подробней. Это резиновое колечко уплотняет вход регулировочного винтика, если его нет идёт подсос...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 18 апр 2010, 01:32.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 21:10
Скутер: лида
ничего не помогло.а колечко резиновое там есть.!!!
может,там какие херовские клапана?как на этом движке башку откинуть,чтоб глянуть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 16:58
Скутер: лида
никто не знает,может ли быть такая хрень из за негодных клапанов???и как это проверить???
