Текущее время: 16 Sep 2026, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: STELS-трактор )
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 14:44
morgusha писал(а):
А подскажите где в скутере приготавливается смесь бензина и масла???
Тебя в поиск выгнать? ))) В карбюраторе приготавливается. Дозировка маслонасосом и оборотами коленвала.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 14:52
Скутер: IRBIS nirvana
Неее не надо меня никуда выгонять ) А как проверить оптимально смешивается масло с бензином или нет ?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 15 Apr 2010, 14:56.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:00
По выхлопу, пятну масла на саксафоне, перегреву во время езды, черной замасляной свече.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:04
а как узнать перегрев ???
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:33
когда перестает тянуть, потом клинит или очень сильно греется глушитель
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 00:56
как понять КЛИНИТ ??? а у меня вот сейчас както вяло набирает скорость до 10 потом тяга пропадает и до 20 км он если разгоняется а потом опят тянет норм ! карб не верно настроен ???
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 06:02
да иголочку подними, бедная на средних.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 10:37
что за иголочку ? в попловковой камере ? или иглой которая в воздушной заслонке ??
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 13:56
на заслонке, чтобы смесь была богаче
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 14:05
это винтом холостого хода регулируется или чем то другим???
и ещё подскажите вот такой вот динамометрический ключ нормальный ?
http://www.bsi-instrument.ru/?page_id=c ... r=14340002
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 15:11
Разбираешь карб, достаешь заслонку, вытаскиваешь иглу, переставляешь стопор ниже и собираешь в обратном порядке
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 15:18
ООоо...это карб надо отключать ! Хммм...на выхи над будет заняться этим вопросом)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 15:33
Отключать не надо, снять сидение, открутить 2 болта и вытащить заслонку
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 02:16
дал знакомому прокатиться,а он в бардюр ((( только заделал поксиполлом трещины с удара когда тёлка в забор улетела ...новое крыло купил ( и тут пипец! ручка тормоза сломана....мопед глохнет...короче-шляпа ( как думаете может снять двигло и проверить его,и карю заодно вытсавить всё по штангель циркулю..все заслонки и все иглы...короче пербрать )...и заодно расточить выход из цилиндра ??? только,если вы будите мне помогать и отвечать на мои вопросы...а то один я тут велосипед изобрету заново ???)))
так что ? :005
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 48
