Текущее время: 06 ноя 2025, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается кит. скутер!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 09:54
Стаж: увиличивается постоя
Очень много раз написано как после зимы завести скутер.
Если искра есть то в первую очередь стоит сльть с поплавковой камеры карбюратора старый бензин и закачать свежий. про то как это зделать можно узнать из статьи про устройство карбюратора.
Не ленитесь почитать. Эта проблема не уникальна.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 18:32
Скутер: Tornado LH50QT-9
Спасибо парни за советы! Я с техникой никогда не возился, поэтому в этом деле знаток небольшой, в машине своей сам только масло да бензин заливал.Буду разбираться с карбюратором. А вот про шины и диски много чего знаю, как и где купить можно)))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 18:46
А про спидометр это я точно погорячился)))) :-D Я имел ввиду что при включенном зажигании все приборы работают, т.е. дело не в электрике. Вот)))
Не будьде строги к людям не знающим толк в деле и к вам будут снисходительнее в ваших проступках.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:51
А "всех приборов" там ,-один :-D топливо. Ты скут то завел?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 16:50
Стаж: 3 мес
Пришел, залил под свечу бензина, свечу почистил. Скутер завёлся, но сразу же глохнет через 1-15 секунд.
При быстром старте щелкает маленькая штука возле бака, к которой идут два провода.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 18:41
бензин не поступает и акб сел
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 18:53
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Глохнет,скорей,из-за забитого топливного фильтра.Еще промой и пропитай воздушный фильтр(тож помогает).А может и наоборот--у тебя перелив из-за протекания вакуумного крана.Попробуй пусти бенз мимо него напрямую,а вакуумную трубку заглушить.
Граждане опытные форумчане!Если вы неплохо разбираетесь в моторе и всем остальном скуте--это хорошо,но зачем же стебаться над теми,кто еще "чайник"?По-моему это просто не красиво и не благородно по отношению к другим.
Лично мне не тяжело несколько раз подряд отвечать на один и тот же вопрос.Лишь бы человек понял суть.Вы же сами говорите:"для того и есть форум".Вот для чего,а не разводить разный флуд.
Прошу прощения за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 18:57
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
[quote="absolutize"]Пришел, залил под свечу бензина, свечу почистил. Скутер завёлся, но сразу же глохнет через 1-15 секунд.
А шланг одет на впускной патрубок?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 20:26
Я же написал.
У тебя скут стоял зиму когда ставил поплавковая была полная. Может игольчатый клапан поплавка залип? Открути винтик снизу карба бензин течет? И заряди АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 05:54
Стаж: 3 мес
Буду учить как устроен скутер, чтобы понять вас, а то много непонятно.
Посоветуйте, что-нибудь.
P.S. Аккумулятор заряжен.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 09:17
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter ... /index.php
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 12:31
Всем привет! Всем спасибо за совет, особенно dark.bel, все объяснил отменно. Я открыл статью про карбюратор, разобрал его весь целиком, промыл в бензинчике, собрал, перед заводкой прыснул со шприца бензина в карб. ииии..., результат на лицо, скутерок завелся, теперь с полтычка заводиться. Правда акб новый и пока почему-то с кика не заводиться, наверно не хватает заряда акб, надо побольше погонять наверно.
И еще вопросик: от скутера 2-х тактного подойдут какие-нибудь запчасти к 4-х тактному? Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 21:11
Скутер: Fly dream jx50qt-10iii
Стаж: 1год
Народ Всем Привет))) Тема такая скутер китайский FLY чавото там. достался в розыгрыше. Аппарат если заводится то через какое-то время глохнет и потом приходится его 20-30 сек мучать стартером, акб норм, бенз тож, искра вроди есть, работает тока при повышенном газе... что делать подскажить :-[
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 21:22
Стаж: 01.09.2007
Для начала проверь зазоры клапанов
Впуск-0.05
Выпуск-0.1
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 21:02
Стаж: 1год
и блин немног неправильно в попыхах выразился, ес его завести и дать газ по максимуму или в любое положение перевести и не изменять то он постепенно заглохнет, ес газовать крутя ручку вродь работает, карбюратор вродь чистый, не уверен что клапана влияют на это :-[ та и проверить особо нечем :-[
