Текущее время: 07 Aug 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Поблема с вариатором
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 10:11
Скутер: Jialing 19A
Не могу понять причину... Проблема в следующем: после падения скутера на холостом ходу стало вращаться заднее колесо. Тормозом удерживается, но с трудом. Снял крышку вариатора, вроде все в порядке. Ремень свободно прокручивает. Что делать дальше? Подскажите.. Заранее извиняюсь если эта тема уже есть.( не нашел)
 Заголовок сообщения: Re: Поблема с вариатором
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 10:27
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
холостой ход уменьши
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 10:37
Скутер: Jialing 19A
Пробовал, почти глохнет, а колесо так и крутиться
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 10:40
Скутер: Venta JX50QT-B09
може при падении у тебя колодки сцепления заклинило?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 10:56
Скутер: Jialing 19A
А как посмотреть? За колесо вращаю рукой по переднему шкиву ремень скользит свободно.А после того как заводил, опять туго. Такое чувство что щека на место не встает на место. Может грузики сместились?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 10:58
Скутер: Jialing 19A
А при увеличение оборотов все нормально, ремень ходит как и положено
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 11:28
Очень просто,
Сними колокол, сцепления и вариатор, всё что сломалось замени, поправь.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 11:43
Скутер: Jialing 19A
А можно поподробнее. плиз. Я впервые разбираю жижика. Не знаю особо что и где. Только теорией вооружен. Практики мало. (т.е. нет совсем) Хотя соображалка работает
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 12:05
Сначала надо приобрести или сделать самому съёмники вариатора, и сцепления.
Читай: search.php?keywords=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 12:30
Скутер: Jialing 19A
Спасибо, буду что то кумекать :(
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 12:44
Скутер: Jialing 19A
А может кто уже сталкивался с этой проблемой, что бы все не разбирать. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 13:31
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
При вращении колеса ремень крутится не должен.У тебя заклинило колодки сцепления в разжатом состоянии.Нужно снимать колокол сцепы и искать трабл там.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
