Текущее время: 04 дек 2025, 09:01
 Заголовок сообщения: Какая свеча у 4т атлант runner?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 22:52
Скутер: атлант, runner
Мне достался 2 зимы простоявший атлант. оказалось что свечи у него вообще нет. Подскажите какую свечу купить? Оригинала неттту...
 Заголовок сообщения: Re: Какая свеча у 4т атлант runner?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 23:28
NGK CR7HS, Denso U22FS или аналог.
Кроме как в скутерах, свечи такого типа применяются в четырёхтактных триммерных двигателях и могут встретиться в магазинах всякого бензоинструмента.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 14:34
Спасибо, думал, что помог мне Ваш ответ...
Свечу вкрутил новую, но все равно не заводится. Хммм..
IMG_0076.JPG [ 644.11 KiB | Просмотров: 3752 ]
IMG_0073.JPG [ 609.13 KiB | Просмотров: 3752 ]
Комментарий к файлу: Вот какую выкрутил свечу. Рабочая ли она?
IMG_0071.JPG [ 609.08 KiB | Просмотров: 3752 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 14:38
Да, если у кого есть совет - сделайте маячок на +7 917 595 34 82. *HELP*
И совсем уж, наверное, детский вопрос: как определить искру у свечи. Вот читаю форумы. там говорят: проверь есть ли искра. А КАК проверить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 16:36
Для того, чтобы проверить наличие искры, надо.
1. Выкрутить свечу из двигателя, вставить её в свечной колпачок.
2. Включить зажигание.
3. Приложить свечу резьбовой частью к голову металлу двигателя. Клапанной крышку, головке цилиндра, не важно, главное не к пластику и не к краске.
4. Прокручивать двигатель киком или электростартером.
Если искра есть - она будет проскакивать между контактами свечи с характерным треском.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 17:07
Искрит... да еще как!
Не заводится и все тут. Что посовеутете?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 17:11
Уже сделал следующее:
"сливай старый бензин с бака и с карбюратора.
заливай новый -свежий.
не включая зажигание прокачай киком раз 20 с выжатой до плешки руки газа.
далее ставь свежую свечу.
включай зажигание и заводись (ручку газа не выжимай).
аккумулятор должен быть подключен и заряжен."
ХЭЛП МИ ПЛЗЗ!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 17:38
Полагаю стоит перейти к карбюратору и слить из него все что там есть. Т.к. нашел вот что:
"Существует такое понятие, как срок хранения бензина. Что означает: если скутер сразу же не завелся на старом бензине, то он уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями ;)))."
а вот и ссылка: http://scooter.auto.ru/764/765/766/articles/1954.html
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 19:00
Вот собственно как оно выглядит.
IMG_0088.JPG [ 1.12 MiB | Просмотров: 3723 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 11:16
Вопрос вдогонку про свечу если стояла свеча CR7HS (осталась от прежнего хозяина,но хочу заменить) надо ставить именно с буквой R в названии или это не приципиально, сохраняем только калильное число. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 12:08
И что, он все два года стоял вообще без свечи - с открытым свечным отверстием?
