Текущее время: 11 дек 2025, 16:47
 Заголовок сообщения: звон? стук? помогите пожалуйтса
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 20:31
Скутер: Outlander 150
Прочитал все темы по поиску что нашлись, одни совтеуют одно, другие другое...сиуация такая, скутер Вортекс 150, нормально бегал да и сейчас вроде живой, но при газах на центральной подножке или в дороге, раздается то ли стук, то ли звон, непонятно откуда, такое ощущение что болты в двигатель высыпали и они там колбасятся, но стук или, опять же, звон, еле заметный...что это может быть? если есть умельцы приехать посмотреть в пятницу или субботу пиво не обломаю (район Строгино) , ибо в техсервис гнать не хочется, а все это дело напрягает
 Заголовок сообщения: Re: звон? стук? помогите пожалуйтса
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 01:20
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
У меня вариатор от БГМ тоже звенит, вроде как у тебя. Ставлю родной - не звенит, ставлю снова БГМ -звенит. Попробуй там глянуть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 19:35
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня таже проблема со стуком то появится то пропадет надоел уже. вот сегодня искал думал в вариаторе -нет идет с двигателя так как снял все и варик и ремень.вот искал на форуме и у одного причина таже -так он все опробовал и в итоге отписался что стучали коромысла,вот и я хочу проверить но заменить нечем ну хоть так проверю.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 22:56
Пробуйте менять бензин....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 23:07
Еще попробуй снять ремень и вариатор и погазуй на подножке тем самым сузишь поиски что звенит... еще могут брякать ведомые шестерни стартера и обгонная муфта...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 13:17
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
ВОТ ВЧЕРА РЕШИЛ ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО СТУЧИТ КОНКРЕТНО И ВЫЯСНИЛ ЧТО КОЛЕНВАЛ-СКОРЕЕ ВСЕГО КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК ТАК КАК ЛЮФОВ НЕТУ А КОГДА ВРУЧНУЮ КРУЧУ ГЕНЕРАТОР ТО ЛОВЛЮ СТУК В ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСТЕ,КАК БУДТО В КОЛЕНЕ В САМОМ.ВОТ И ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТСЯ НА НОВОЕ КОЛЕНО.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 13:55
Это могут клацать клапана из-за ненатянутой цепи
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 17:16
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
Я СНЯЛ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ И ПРОКРУЧИВА КОЛЕНВАЛ ВРУЧНУЮ СЛУШАЛ,И СТУК ИДЕТ С СЕРЕДИНЫ,А ЦЕПЬ В НОРМЕ.ПОПРОБУЮ НА ДНЯХ СНЯТЬ ГЕНЕРАТОР И БЕЗ НЕГО ПРОВЕРИТЬ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 17:17
Коленвал не стучит периодическим стуком. Рукой вообще невозможно определить стук коленвала, не снимая генератор или вариатор. Периодический стук, это именно что то связанное с ГРМ.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 10:58
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
как ни банально,но у меня звенела такая штука,которая держит тросик заднего тормоза,прям на креплении центральной подножки мет.пластинка гнутая(тож звон был как газу даешь),испугался чет с вариком :-D :-[ ,,ее просто подогнул и все гуд)))еще лапка кика может открутилась
P.S:может дело в этом....
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 11:12
Колено стучит, как дизель, дополнительно ко всем стукам. Особенно если убрать газ на на низкой скорости тo не слышно, а если дать тo каk дизель.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 12:18
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
я вот заведу,минуту какую работает тихо потом появляется стук,газу даешь как трактор,но периодически,вот пойду сниму генератор проверю,варик я уже снимал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 07:16
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
на днях разобрал чуть не до колена,все в порядке,колено крутил вертел все отлично и сам не пойму.собрал- опять тоже.есть подозрение на нижнюю направляющую цепи грм,так как при снятой крышке головки шатаю за направляющую и есть стучок,ну а когда движок на малых оборотах то как трактор и то есть то нет.короче буду ездить пока не вылезет наружу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 12:53
Скутер: 150cc
С правой стороны однажды открутилась гайка с проезями, которя крепит шестерню стартера, но это было при замене обгонной муфты, там резьба левая-видимо не закрутил как надо. Может её надо на фиксатор резьбы сажать? А так звенела вовсю, пока не разобрал и закрутил.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 10:19
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
у меня подкрышку вариатора попал камень каким то образом вот он мне мозг вынес
хочешь можно в субботу посмотреть я тоже нахожусь в строгино
