Текущее время: 11 дек 2025, 16:48
 Заголовок сообщения: коммутатор
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 08:39
Скутер: stels vortex 150
у меня stels vortex-150 дело было так, я завёл двигатель при этом поставил новыё оккумулятор ,двигатель отработал минут 20 и заглох аккумулятор приэтом сдох полнастью,поставил аккомулятор от автомобиля он завёлся и через минуту заглох,я стал проверять искру а её нет, при этом греется плюсовой провод от оккумулятора.что это может быть.если это коммутатор то как проверить ?
Последний раз редактировалось morda55 22 апр 2010, 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: коммутатор
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 10:25
Стаж: увиличивается постоя
Ч тоб коммутатор был настолько косячный что аж плюсовой провод на акуме греется это врядли. Интерено.
А от какой машины комутатор?
Если ты смог поставить на скутер комут от восьвёрки то в твоей проводке наверняка кто угодно ногу сломает. после сумашедших электриков форум безсилен.
Походу ты и сам не совсем валянок, вспоминай что ещё в последнее время в проводке переделывал.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 10:57
dark.bel
Автор не писал про коммутатор.
Он писал про АКБ от машины.
morda55
Какого типа стоит коммутатор?
CDI или DC-CDI?
Без АКБ искра есть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 12:18
у меня снят кикстартер, по этому непроверить, сейчас купил коммутатор попробую поставить.
Последний раз редактировалось morda55 22 апр 2010, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 12:21
morda55
Проверить искру можно и киком.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 12:22
он снят
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 12:23
чуть позже отпешусь когда поставлю комут.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 12:41
искры так и нету
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 12:48
Комментарий к файлу: с лева старый а с права новый
IMG0012A.jpg [ 22.82 KiB | Просмотров: 4848 ]
IMG0011A.jpg [ 32.76 KiB | Просмотров: 4848 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 13:42
Ты купил не тот коммутатор.
У тебя был с питанием от 12В, а ты купил с питанием от высоковольтной катушки генератора.
Соответственно в твоем генераторе нет такой катушки.
А по поводу причины неисправности, почти наверняка действительно накрылся коммутатор.
Что-то внутри него при нагреве замыкает питание на массу через небольшое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 14:45
мне в магазине сказали что этот коммутатор подойдёт
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 14:55
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
з.ы. сорри за грубость, но мой совет - прийди в магаз, и засунь им этот комут глубоко в ......., т.к. были случаи установки коммутатора CDI вместо DC-CDI по совету в магазине, с последующим ремонтом малехо погоревшей проводки, т.к. хоть разьемы одинаковые, но коммутаторы абсолютно разные, а если скажут чтот ты что то нетак сделал, найди скут с таким же комутатором, и попроси чтоб сами попробовали :-D
з.ы. еще раз сорри за грубость
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 15:09
на днях мне привезут друзбья коммут. от моей модели для проверки ,вот тогда и посмотрим и если будет как ты сказал то я им не только комут в ж... засуну
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 07:19
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ САМА СОБОЙ. СЕГОДНЯ НОЧЬЮ УГНАЛИ МОЕГО ЛЮБИМОГО КОНЯ , НА ЭТОМ РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН >:o
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 20:52
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Аху...ь, сочувствую.
