Текущее время: 20 сен 2025, 09:13
 Заголовок сообщения: Re: Что то взорвалось и перестал заводиться скутер.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 20:58
Скутер: lifan qt 15 a
Korag
дак выстави зажигание , должно помоч
Как ты писал что ехал в дождь мож что и в гениратор попало или еще куда
у меня тоже случай был! рассказывать неохота, короче проверь все провода ! даже те которые в кембрике ! могло чтото оплавиться
и компрессия не должна быть не вкоем случае 12 кг на см ( от 8 и до 10 )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 21:25
андрей мхоян
И как он может выставить зажигание?
Это что Жигули или Москвич?
От 8 до 10 это неплохо... для АИ-80!
Для АИ-92 12 кг*см, вполне неплохо!
Только надо уметь правильно замерить компрессию.
Korag
А вот конденсаторы, японцы и китайцы в генератор слава богу не ставят.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 21:29
почему тогда наши машины с карбом на 92 ездят! а там компрессия 10 кг
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 21:37
Скутер: Volvo 440 D19T
Стаж: >100тыс.км.
А обмотка на генераторе в порядке? Скорее всего произошло замыкание в цепи генератора, раз ты говоришь, что пламя било от туда.
Если это был бы гидро-удар, у тебя попросту разорвало бы глушитель(а может и целиндр).
Относись к людям так-же, как бы ты хотел, что-бы относились к тебе.
Не покупайте GX - CITY. Пластик полное дерьмо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 21:47
андрей мхоян
Хоть и офтоп, но!
На моей и по сей день ниже 12 кг*см не наблюдаеться!
Правильный замер компрессии, дело тонкое!
На орапа такие вещи не беруться!
Vampire
И его уж точно бы не разорвало!
В случае гидроудара, гнёт шатун, ломает палец, обрывает шпильки крепления ЦПГ.
Внезапно забившийся глушитель, мог вызвать прорыв газов из под прокладки головки и прокладки колена глушителя.
Этот факел пламени мог вылететь со стороны генератора.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 21:51
Korag писал(а):
Здравствуйте товарищи! История значит следущая: Отец перегонял скутер в деревню, шел дождь. Ехал он около 90 км, точно не известно, т.к. положил спидометр, а на спидометре 80 км максимум. Обогнал камаз и в этот момент со стороны генератора, точнее из под решетки раздался хлопок и выскочило синее пламя. После этого скутер заглох. Отец минут 5 подождал, попробовал завести. Он завелся, но больше 40 не разгонялся. Но случалось под горку если ехать, то происходил хлопок и он начинал ехать как положено, но стоит сбросить скорость - опять 40 еле тянет. Стал плохо заводиться по началу, так раза с 50 с ножки (аккамулятора просто не хватает, он садится), и на холостых он держит большие обороты, колесо крутится, наверное километров 15 так по скорости. Патом отец пытался разобраться в чем дело, мудрил с карбюратором, но так и ничего не вышло, только стартер спалили и аккамулятор убили (по ошибке его подключили к автомобильному пускачу включенному на 36 вольт). Какоето время скутер еще ездил, заводился кое как после пары часов мучений, но в итоге он совсем умер. Щас стоит в деревне и не заводиться, признаков жизни не подает. Кто то сказал отцу что там пробило прокладку в цилиндре. Но там прокладки как оказалось все целые.
В общем суть: Что могло бабахнуть и почему перестал заводиться? И как это лечить? Очень надеюсь на вашу помощь.
Китайский скутер HAOBON HB50 QT10 (4-х тактный, 98,22сс).
P.S. Кстати искра есть и топливо поступает.
Меня эта история умиляет. Как можно ехать со скоростью 80 км час, обгонять КАМАЗ и одновременно увидеть, что из под решётки со стороны генератора выскочило синее пламя. Прямо глазастый такой.....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 22:25
Скутер: Honda FSC-600
Стаж: 7 лет
у меня на кубатуре такой опыт был. провернуло шпонку генератора....проверь ее.....если шпонку провернуло то искра будет тока не когда нужно. из-за этого могло съехать зажигание и он перестал заводиться..... а по началу у тебя видимо иногда подклинивало в нужном положении вал на генераторе и он нормально ехал......ну ощем ты меня понял;) почти на все стопицот уверен что в этом затык...
Vampire
Цылиндр!
вообще по правилам "Цилиндр".....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 11:03
Скутер: Haobon HB50 QT10; 4-х тактный
Стаж: 1 год
Скут в деревне, когда буду там, то посмотрю, или отец посмотрит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 22:38
GlaZz NN
Признаю, был нетрезв. *DRINK*
