Текущее время: 19 Sep 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Коммутатор на двухтактнике.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 10:47
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
Появилась необходимость заменить коммутатор. Но возникла проблемка: мой родной коммутатор (на фотке слева) имеет дополнительный странный разъём и пустое место в двойной колодке, в то время, как всё, что я смог найти в магазине (например, как новый справа) имеет обычный набор разъёмов, как на всех 1P40QMB и 3KJ.
Кто сталкивался с этим? Можно ли просто перепаять колодки, или коммутаторы всё же отличаются не только по разъёмам?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор на двухтактнике.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 11:41
HooK
Тема вроде про коммутаторы,
А фото разьёмов вроде генераторов!
В чём здесь подвох?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 12:20
Фото разъёмов коммутаторов, никаких подвохов. Если так уже не веришь, могу сфотографировать коммутаторы целиком. Но суть вопроса от этого не изменится. :)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 12:46
Подозреваю что можно перепаять. Серый = зеленый = масса, больше нечему там быть по идее.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 13:05
а бело-чёрный в колодку что-ли вставить? так, получается?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 14:09
Выходит так.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 17:22
Скутер: Шторм
Все правильно,это ямаховский коммутатор,я ставил даже на китай генератор для света там почти такой,и на ямаху ставил.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:53
И ты тоже менял местами провода, как говорит aiovlev?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 18:06
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Ну, я менял неоднократно. Замена возможна, если это обычный конденсаторно-тиристорный блочок без всяких изысков (т.е. без электронного опережения зажигания, без датчика Холла, работающий от обычного индуктивного датчика и питаемый от катушки генератора с напряжением 40...50 вольт на ХХ и 200...250 вольт на полном газу). Концов у такого блочка всего пять: масса, питание, датчик, на катушку зажигания и на выключатель мотора.
Значит, надо по схеме или по натуре разобраться в этих концах на старом и на новом блочках и корректно переключить.
Некоторые подробности есть в моей статье "Проверка электрики скутера с применением измерительных приборов" http://www.china-scooter.ru/old/index.p ... view&id=36
