Текущее время: 05 ноя 2025, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перебрал голову, теперь не могу завести
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 14:01
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
ща тут исчо подумал, раз говоришь при открытом дросселе стартер стухает - значит по идее выпускной клапан не открывается, ты коромысла то правильно поставил?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 14:05
sashok писал(а):
GRO
я не спорю что снятый карб лучше открытого дросселя конечно, но это, имхо, заморочка, перебор :)
Для поднятия золотника, необходимо разряжение.
А это значит, что золотник будет создавать сопротивление.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 14:40
а толкатели можно перепутать? там буковки вверх ногами должны быть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 14:43
Shortgun
Для начала, толкателей у нас нет.
Это коромысла.
Буквы Е Х - на выпуск.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 15:12
ок, спс, проверю вечером, отпишусь ЕХ-выпуск, ЕХ-выпуск... :-o
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 15:29
viewtopic.php?f=18&t=19958&start=0
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 09:35
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
афтар, ну чо там?
завёл?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 10:56
не, никуя... косяк пока в том, что нет компрессометра, но вроде на лапке есть усилие, при кручении стартером - двигло делает равномерное пух-пух-пух...
Снял крышечку головки, проверил толкатели - на месте... стоит все правильно...
влил бензика напрямую - 0 эмоций, свеча сразу намокла...
снова достал свечу - искра светится и лапкой и стартером если крутить....
отодвинул верхний контакт - искра гуляет между корпусом свечи и центральным - почуть-чуть подвигая - добился чтобы искра была четко между контактами, тишина...
сегодня буду в очередной раз "половинить" скутер. Я его делю на две части не снимая пластик ))) воть... и дальше снова сниму голову, налью бензина, проверю гермитичность, еще раз (в сотый наверное) проверю установку меток... наверное, пожалуй...
Кстати, там есть на генераторе 3 метки собсна...
т| f| ||
я выставлял по метке T|
но при этом, грубо говоря - метка не точно миллиметр в миллиметр напротив выступа, а +\- 1-2 миллиметра... и метки дырочки - на шестерне коленвала... тоже, как бы... звенья не ложаться так, чтобы вот прямо идеальная линия была... то есть 1-2 миллиметра неточное совпадение линии дырочек и метки... если сместить вал на 1 звено в какую-либо сторону - то несовпадение становится конкретно-критичным!, я выбирал именно такое положение - в котором максимально все близко к меткам... Эти миллиметры - (повторю - буквально 1-2 мм) - перекосов - это уже может критичные углы...
Еще я менял ремень вариатора... откручивал варик - фиксируя зубчатку - яж не мог ничего свернуть таким образом в двигателе? я на зубчатку сьемник дебелый вешал из цепей для маслофильтров и откручивал гайку крепления варика... по идее ничего нигде провернуть не мог! так ведь?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 10:58
Кстати, это тот скутер - про который была тема про проблемы с электрикой ))))) ну что у меня напрочь отсутствует внешнее освещение...
в общем я пока с электрикой остановился, принял решение заменить шпильку выпускной трубы, и уже заводить нормально и решать дальше по электрике - вот, завел ебтить ))))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 11:13
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Shortgun
само собой что идеального совпадения меток при выставлении ВМТ не бывает, так что не парься, просто старайся что бы как можно ровнее было
ещё посмотри стержни клапанов - не погнутые ли
если нет компрессометра - сверни жОский комок туалетной бумаги, аккуратно запрессуй его в свечное отверстие, главное что бы он в камеру сгорания не провалилсо :-D , и дёрни ножкой - если бумага выстрелит - значит компрессия боле-мене путёвая.
То что снимал варик с помощью цепи - норм, на будущее всё же пользуйся металлическим уголком с дырками под зубья или съёмник купи.
И, исчо идея, если у тебя колокол сорвало со шпонки - то искра будет не в такт, хотя если ты говоришь что колокол не трогал - значит этого быть не может.
Попробуй одолжить у кого нить головку, я бы тебе одолжил, но я в Москве :-D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 12:54
гыыы... просто долго пытался на рынке по теме купить съемник - нет, раскупили - потеплело все ремонтируются типа... потом девушка мимо моя проезжала - написал смс - съемник вариатора кетайского 139КуЭмБэ... привозит... железку, которая в автомагах звучит как - семник масляных фильров :-o
- не, нормальные, проверял
P.S. Сотрудник пока я работаю - проезжал мимо рынка тематического ))) купил свечку новую, ну чисто на всякий случай... CROWN... высокотемпературная... спортивная... самая лучшая... и красивая... (красный изолятор с черными полосками) - теперь у меня будет тюненая свечка! я всех победю... 8-)
P.P.S. сам уже в это не верю! :005
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 13:05
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Я тоже шпильки сорвал,можно ли решить проблему не снимая голову?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 13:10
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
А может это совпадение, что ты голову заменил и у тебя скут перестал заводиться? Попробуй без зажигания покрутить киком секунд 30, выверни быстро свечу и посмотри мокрая или сухая, если мокрая то топливо не сгорает, значит проблема с электрикой, тем болие ты писал что у тебя с электрикой проблемы. Хотя компрессии если не будет то свеча тоже будет мокрой. А еще может тебе попробовать на дрель одеть головку и за вариатор или генератор крутануть побыстрей, мало ли что...
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 13:15
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Думан
в принципе можно, но гиморно, перевернув мапет вверх ногами и сняв аккумулятор.
вообще самый лучший конструктив на эту тему такой: качественно кернишь обломок шпильки что бы сверло не соскочило, и сверлишь 2мм отверстие, немного "раздрачивая" так сказать его у основания, что бы реальный размер получился конусом ~ 2.2-2.4мм, потом туда забиваешь биту "звёздочка" которая на 2,5мм, и тупо выкручиваешь обломок шпильки, я так делал - на ура выкручивается :)
ещё вариант - юзать левостороннее сверло, если найдёшь такое.
а если шпилька обломана не под самое западло - так ваще проблем нету, экстрактор тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 13:26
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Shortgun
дарю бесплатно самый лучший и быстрый, и беплатный практически конструктив съёмнега варика: уголок тройка/четвёрка/пятёрка длиной см 15, в одной плоскости посередине дырка(и) под зуб(ы) щеки,(заранее говорю что больше двух зубов одновременно поймать не удастся всё равно и более двух дырок сверлить смысла нету, диаметр дырок мм2-3, что бы зуб с натягом заходил, желательно делать дырки эллипсом), в другой по краям отверстия для крепления в штатные отверстия крепления крышки.
фсё. :-D
У мну хоть и имеется съёмник бузетти который я года четыре назад в ревауте брал за рублей около пицот - я им крайне редко пользуюсь, а пользуюсь этим самым уголком, конструктив которого я без ложной скромности сказать сам придумал, так вот он держит, цука, мёртво ваще пипец. :-D
