Текущее время: 15 Mar 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Кольца поршня. Help Me!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 12:59
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Здравствуйте. Цпг у меня 47мм 80сс. 18 тыщ накатал и чувствую пропала мощность двигателя, купил кольца, поставил добавилась мощ все гуд. потом чувствую опять стала проподать, разбираю, вижу картину, два кольца компресионных повернуты замками в одно положение, я их развернул опять друг от друга один вверх другой вниз. опять компресия и мощ потом опять проподает. забрираю смотрю опять напротив, но уже совсем в другом месте. и так в общем я задрался его разбирать как не крути кольца они смещаются, кольца нормальные новые. цилиндр на элипсность я проверял, незначительный элипс.
Подскажите что мне делать? ибо скоро болты посрываю на цпг(((
 Заголовок сообщения: Re: Кольца поршня. Help Me!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 13:05
Ну вообще-то кольца, при работе двигателя, имеют свойство проворачиваться в своих канавках.
Видимо дело уже в износе ЦПГ.
Проверь зазор в замках колец.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 13:11
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
я бы немного подзакернил, с двух противоположных сторон, по типу как на 2т
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 17:38
Кернить нельзя.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 17:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поменяй поршневую, давно уже пора. не так уж дорого стоит
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:07
Цилиндр имеет выработку по плоскости разъёма -элипс. Ты поставил только кольца, это неправильно ,так не делается с такой ЦПГ, что у тебя... Кольца , как сдесь правильно говорилось, во время своего хождения от ВМТ к НМТ проворачиваются в поршневых канавках, это нужно для более эффективной их притирки к стенкам цилиндра, но это на новых ЦПГ , с углом +10;-15 градусов. У тебя получилось, то, что во время проварачивания колец они (в следствии дисбаланса - уменьшения веса в секторе разреза кольца) за счёт центробежной силы стремятся вытянутся "лёгкой" своей частью в область МАХ диаметра элипса... То есть говоря простым языком, своими разрезами они вытягиваются в одну линию. С этим ничего поделать нельзя, хоть как разводи-через определённое время они займут такое же положение (могут в другом положении - с разворотом на 180 градусов.) Бывает , что одно кольцо становится замком против другого кольца по плюсам элипса, но это не надолго.....
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 09:15
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Стесняюся спросить, а почему это кернить нельзя?
Типо не по Фэншуй? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 10:13
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Можно кернить, но бесполезно. Зачем, если изношен уже наверняка цилиндр? Дешевле заменить всю сразу ЦПГ, чем заниматься мазохизмом с бесконечными разборами двигателя:)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 10:24
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
если кернить грамотно - т.е. между проточками с двух сторон противоположно - то замки упруццо и кольцо провернуться никак не сможет
не понимаю, какая тут может быть проблема и почему это на ваш взляд бесполезно *DONT_KNOW*
цпг поменять не пробема конечно, но зачем? компрессия у автора в норме, хон я так понимаю тоже не стёрт, зачем раньше времени менять то?
И, разъясните мне всё же, как могут провернуться закерненные кольца? *JOKINGLY*
Хоть убей не понимаю :-o
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 11:42
sashok
В таком случае проще поставить замки из латуни, как на 2Т
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 12:35
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
так тоже можно конечно, но это опять имхо лишаковая заморочко, сверить поршень, искать где то эти штырьки....
а тут бац, пиф-паф и готово... :-D
замки колец ессна подточить надфилем под углом 45гр. что бы профиль стал такой примерно как у 2Т, что бы углы упирались в раскерненную часть так сказать.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 19:22
Вы невнимательно читаете, о чём я пишу.. У автора мотор, с пробегом 18 тыс. км, по выроботке цилиндра, исчерпал свой лимит в принципе.... Кернить в этом случае бесполезное занятие, наибольшее сопряжение кольца со стенкой цилиндра будет по элепсу, кольца выйдут из строя в этом случае очень быстро, если охота через 300-400 км менять кольца-флаг вам в руки-меняйте ,
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 20:03
Вы можете писать хоть записаться!!! И флаг носить на перевес... Кольцо носить да будет счастье... :011
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 09:28
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Альберт
пачом шишки брал?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Electra | 14 Aug 2011, 21:51.
