Текущее время: 20 Mar 2026, 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цепь "Булат"?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 12:38
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Arthes, Абус это не только цепь, но ещё и замок, который открыть вот так не в раз можно. Однако, максимальная длина цепей 1,8м, что для прецепляния за лукоморский дуб маловато может быть. А так вообще открыть можно конечно всё. Былиб спецы да желание. У людей с охраняемых подвальных гаражей в ТСЖ угоняют машины.
Kdenisv2007, если технология требует цементирования, значит и оборудование под неё есть. Если нет, то следовательно нет. одно могу сказать точно- разболгарить Абус с защитой 20 очень тяжело, практически невозможно в "угонных условиях".
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 13:12
На спор, в тисках, умрет, максимум за 5 минут. Обычной ножовкой. Дело в принципе, не в качестве абуса, оно вполне приемлемое, и в полевых условиях, без знаний металла, убить сложно, ну или во всяком случае, шумно. Дело в цене, абус, дорого.
Механические средства защиты.
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2011-04-05-21-21-40&catid=35:ustr&Itemid=56
Kdenisv2007@yandex.ru
Маленького Мула купил у Андрея Потапенко.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 14:40
ХЗ... обычная ножовка только царапает и при этом лысеет сразу. Напильником тоже самое. Болгарить пробовали, в принципе режет, но плохо очень. Алмазный инструмент режет, пусть медленно, но сразу забивает его и далее он не работает. Надо под водой резать. Это я со своей цепи звено пожертвовал :) Нет, можно ещё автогеном- 6 секунд :)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 15:21
Если полотно лысеет, значит или каленная на 60 HRc, или цементированная. В первом случае, тупо ломаем звено кувалдой. Во сколько обошлась цепь? А на счет болгарить, режутся даже твердосплавные напайки, при чем быстро, один минус, шумно. А вот автогеном, не советую, можно и сгореть нафиг, рядом бензин.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 00:19
Почти 8000... 1,6 метра с замком. Кувалдой может и ломается, не пробовали. Однако в тисках пружинит. Похоже на СВЧ обработку. Анализ сейчас сделать негде, но сталь явно высокого качаства, нечто высоколегированное скорее всего. Если не забуду, то попробую сфотать изувеченное звено. Разболгарить кстати непросто. Она забивает круг и потом ты его уже не режеш кругом, а пережигаеш. Металл магнитный. Зерно тоже не глядели, ибо излом получить не удалось. Искра на точиле белая. Возможно есть вариант перекусить каким нибудь гидроинструментом, у нас его нету, потому тоже не пробовали. А резак газовый есть :) Собственно это звено так и сняли...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 00:50
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
http://kraftoolinstrument.ru/%D0%B2%D1% ... 0%BC%D0%BC
ПИЛИТ ДАЖЕ СТЕКЛО
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 01:11
С водой да, пилит. Из чайника поливай, да пили потихонечку. Думаю с водой цепь коненчно же возмёт...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 04:48
Поливают обычно эмульсией. На счет болгарки, значит круг, не тот был, он от легированной стали не должен забиваться. Приеду в 20 числах из отпуска, если можешь принеси остатки звена, и я подробно, выясню, из чего, как и др. Металл звена и должен магнититься, магнитится, любая сталь, кроме нержавейки, и то, некоторая нержавейка, тоже магнитится, Зерно, должно быть мелкое, это я и без слома скажу. Одним словом пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 10:35
Ну отработав 20 лет в металлургии, о нержавеющих сталях знаю достаточно :) У тебя анализ есть где сделать?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 13:06
Примерно, на искру проверить можно, а вот, точный анализ, в лабораторию отдавать надо, не охота бегать. Скорее всего в ней никеля, приличный процент. А твердость, на роквелле проверю. Ну и самому помучить интересно. А вообще, мои цементированные, все равно дешевле получаются, если только супер-пупер дорогой замок не покупать. Думаю, приличный, гаражный, закрытого типа, максимум, за 1500р. найти можно.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 15:22
Простой гаражный замок с полукруглым ключём, очень легко открыть с помощью целой пачки методов, даже если он за 1,5к стоит. А вот Абус говорят ( говорят и пишут) этим методам неподвластен. Сам понимаеш, пилить/кусать цепь, даже если она не обладает прочностью Абус, никто не будет ( ну если конечно не совсем хилая). Это долго, шумно, требует определённых немалогабаритных инструментов. А вот замок вскрыть дело бесшумное и минутное. Ну не верю я, что за скутером продажной стоимостью 50-100к ( и без документов в добавок), оставленный на полчаса/час владельцем, будут охотиться с гидроинструментом и алмазными пилами.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 17:15
Ну я в основном делал, цепи под "беркут", но даже если прибавит его стоимость, все равно дешевле выходит. А на счет замка, можно и поискать. Просто я темой замков, сильно голову не забивал. Но возможно, подумаю, какие недорогие и качественные замки, есть в свободной продаже. Хотя взломать и абус при желании можно. Для тех, кто в металлообработке и механике разбирается, думаю это не проблема.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 18:37
Из самых бюджетных это "ВС 2-12"
http://www.zamki.biz/cgi/catalog/viewpo ... orm=&mode=
по дороже, и по качественнее "ГАРАНТ РУБЕЖ", но к сожалению, он не подойдет, с креплением, проблемы, так что его можно исключить, а жаль, вариант интересный.
http://www.flim.ru/pr_rubej.asp
еще дороже и качественнее "Abloy":
http://www.pilon-z.ru/navesnie.htm
http://abloy-interlock.ru/vendors/Abloy/Abloy_PL350/
Например модель Abloy PL350
еще дороже, но уровень почти тот же, что и у "Abloy", "MUL-T-LOCK":
http://www.storelocks.ru/locks.html
например http://www.storelocks.ru/PadLockE2.html
Только в последнем случае, моя цепь + замок, стоит, столько же сколько и абус. Так же, есть еще, "беркут", но его пока не производят, и он исчез, из продажи.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 11:10
Скутер: Япошка =) Suzuki Let's II New
Еще можно найти остатки Беркутов, я полторы недели назад купил себе. И по слухам от продавца - они собираются восстанавливать производство, правда только модели SV1300. За истинность не ручаюсь, за что купил, за то и продаю
Gentlemen, start your engines!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 20:52
Скутер: Honling Caper 50 7QT@85cc
У меня тоже булат только не такой как на фотке. Толстая хрень с канатами внутри. Очень доволен поскольку попытки свинтить агрегат уже были
