Текущее время: 05 ноя 2025, 23:12
 Заголовок сообщения: каковы внешний и внутренний диаметры втулки вариатора?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 10:32
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
что-то поиском не нашел, только для 139qmb
поставил более широкий ремень, теперь хочу втулку удлинить, а померить ее не догадался. Кто знает какую шайбу искать?
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
 Заголовок сообщения: Re: каковы внешний и внутренний диаметры втулки вариатора?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 10:34
antpu238
А каков смысл удлинения втулки?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 20:54
Стаж: есть
GRO
Для меня главное то, что этот ремень на варике полностью до конца выходит, и на скоростях от 85 до 105 обороты на 1000 ниже. Но при этом, естесственно, ремень далеко не внизу, а на торке далеко не на верху. Я бы сказал работает 70% поверхности, трогаюсь со второй передачи. Разгон как бы не тот :)
С вариком BGM Supertune для 139qmb шел набор регулировочных шайб.
Я вот тоже хочу подложить шайбу, удлинить втулку на мм примерно. Посмотреть может динамика вернется.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 21:26
antpu238
Подставиш шайбу, ремень перестанет полностью подниматься на вариаторе!
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 22:17
Запаси несколько по 0,5 и методом подбора, чтоб и динамика нормальная и выходил ремень на максимум.
При сборке смотри визуально, чтоб ремень почти дошел до втулки, потом заводи со снятой крышкой или заведи потом сними крыжку, газани и посмотри выходит или нет. Скорее всего придется пожертвовать скоростью, но посмотри варик может можно что запилить чтоб расходился побольше. А лень покупай мультик.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 12:16
Стаж: есть
блин, народ! был простой вопрос: кто-нибудь знает размеры втулки?
меня же начинают учить как настраивать варик... :(
похоже проще самому снять варик и померить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 12:44
Стаж: ируюсь потихоньку
Подсказал бы, не могу только понять какой варик, на какой из этих скутеров irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new .
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 14:05
Стаж: есть
andREY73
я вроде в форуме максискутеров пишу, так что здесь речь идет о 157qmj,разумеется
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 14:22
Да кто её мерит, нах она нужна. Смотри сам, так быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
