Текущее время: 17 Sep 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: беда в электрике!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 18:13
Здравствуйте.беда в том,что у меня в 4такном китайце проблема с искрой.она есть,но почему-то после замены старого статора(он сломался,глючил,не выдавал искру) на новый,тяга пропала вовсе.и это дело не в в поршневой,а именно в электрике,потому что до этого я катался на статоре своего знакомого,всё было окей.потом я скутер поставил,снял статор отдал его.через неделю купил новый в магазине.ставлю,тяги нет!до этого у меня из коммутатора отсоединились провода,идущие от него.я перепутал порядок,потом восстановил всё.может я коммутатор этим сломал?генератор поменял в магазине на другой,пришел,поставил опять.тяга появилась,через день она опять пропала.я вообще не знаю что делать.посоветуйте что нибудь!
искра хорошая такая,"жирная" *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: беда в электрике!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 20:58
Скутер: Стелс Тактик 50сс
что такое "статор" в твоем понимании ? :-o
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:00
статор это плата с обмоткой
ротор это магнит который крепится на вал да будет вам известно
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
проверь коммутатор
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:09
Скутер: Tirrex 5012 номер12 ,82 порш.
Стаж: новичек
люди добрые , помогите..
пропали поворотники и аварийка...скутер TIRREX 5012 139 мотор. предыстория ...сильно прокрутил левое зеркало...а оно с повторителем поворотника....итог загорелись сразу все поворотники ..не мигали...а потом вооще пропали ..и до сих пор .нету...поменял на новую реле поворотников...результат..то же....вообщем езжу пока без поворотников.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:15
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
смотри какой порвод порвал, перекусил, и тд.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:16
incubuss2000 показывай руками поворот на дороге
PayaIniG он вроде работает,если бы не работал то не заводился бы вообще.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
он не только работает/не работает, он еще и глючить может, выдавать другой угол опережения,
з.ы. а ты шпонку не потерял когда ротор ставил?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:23
нет нет.всё в идеале.шпонка стоит!
я просто читал где-то что коммутатор убить это надо постараться
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:27
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
:-D знач я оч хорошо умею стараться :-D
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:30
убивал уже?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
один редкий, пытавшись снять отсечку понял, что это совсем не то, на что я разчитывал :-D
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:36
ну это понятно.ты сломал его сам, но не он себя
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 15:39
час назад заводил,держит обороты только на четверть ручки,когда было всё исправно заводился и держал всё без помощи.
дал ему прогреться,погазовал,тяги нет вообще(мне это ясно потому что я станчу на нем).вскоре пошел дым из под глушака.запах жженой резины.странная ситуация вообще.свечав черная.такое ощущение как будто топливо не догорает
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 16:31
Стаж: новичек
да провода все подмотал ..как были.....оборвал то все проводки только не работают то поворотники
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
