Текущее время: 25 Sep 2026, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Работа двигателя с шуршанием
СообщениеДобавлено: 16 Май 2007, 19:49
Такая история:После длительного катания появилось шуршание в двигателе в районе вариатора.Сначала я подумал что пришёл пипец подшипнику на коленвале,но самое интересное,что скут с этим шуршанием как ездил так и ездеет,т.е это грёбанное шуршание на него никак не влияет.Отдал скут на тюнинг мне поставили 72сс,коленвал и подшипники оказались в идеале.Сейчас это шуршание очень громкое на ХХ его очень хорошо слышно и на ходу очень слышно.
Не могу понять что это может быть...
Что я делал: 1.Снимал крышку варика,смотрел...
2.Запускал без ремня,звук всё равно есть
3.Проверял натяжитель цепи(снял его и отвёрткой придавил цепь,звук всё равно есть)
Распредвал смотрел,клапана тоже,звук чётко слышно со стороны вариатора.
Всё это началось до тюнинга.Поначалу это шуршание было слышно на прогретом двигле и то нужно было прислушиваться,на холодном всё работало нормально.А после катания по городу стало ещё громче,не приятно аж ездить на мопеде по городу все только и оборачиваются чтобы глянуть и ужаснуться как работает скут...
P.S.Honling QT-6, пробег 5340 км, в настоящий момент прохожу обкатку.
Ребят ну помогите!Не знаю что и делать :( ...Особенная надежда на Гуру нашего форума...
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2007, 20:39
В редукторе не может быть не чего? да и это шуршание нужно слышать. чё щас так годать.
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2007, 22:14
Стаж: 13
Разбери и проверь ролики(грузики) на ведущем валу. Да и сам вариатор на ведущем валу. Также обрати внимание на бендикс.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 05:27
Вариатор уже смотрел,грузы тоже.Даже старый варик ставил,вместо Малосси.Редуктор не может,т.к. на хх ходу он не работает,а это шуршание даже слышно когда скут просто стоит...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 06:22
Причем,это шуршание работает не с оборотами двигла,а само по себе 1 к 2...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 08:03
МОжеш записать как-то этот звук? Желательно с видео.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 09:00
Ок,сегодня постараюсь записать видео на цифровик и звук на диктофон...
Я не одного такого случая не встречал ни у кого...Я походу один такой...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 09:59
Может попало что под кожух вентилятора, или открутился сам вентилятор? Попробуй выкрутить свечу и руками крути коленвал - и слушай.
Honling QT-6
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 14:05
Навряд ли вентилятор,потому что звук четко слышно со стороны вариатора, а не вентилятора,да и звук был бы другой.Коленвал крутил,когда снимал варик,звуков никаких не издает...Это шуршание есть только на заведеном двигле.
З.Ы.Но все рано спасибо за подсказку,проверю вентилятор...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 14:32
У меня тоже чёто шуршит, сначала переживал тоже всё просмотрел, потом как нормальный Русский гражданин забил на это дело, шуршит? да и х#й с ним. Потому что запарился уже откуда идёт шуршание.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 17:02
У меня тоже шелест возле вариатора появился, звук похож на сверчка, на холодный тихо а на горячий громко, на высоких оборотах не прислушивался. Скутер Defiant Arteko пробег 500 км.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007, 12:21
Это скорее всего или сцепление и ремень,у меня так же...На прогретом двигле хорошо это слышно.
Но у меня не такой звук...
А может маслонасос?
Как он работает,расскажите гуру?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007, 14:15
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
У меня тож шуршит...тока звук более ближе к цилиндру, но слышно его лучше со стороны варика, поэтому мне и казалось, что шумит именно варик...
Вобщем езжу и не парюсь, правда немного стрёмно...
А вот када разгоняюсь дето до 50 км/ч - начинает приятно цвиринькать как сверчок...даже не как сверчок, а похоже на работу турбинки...так прикольно :) а када сбрасую скорость дето с 80 км/ч - звук будто глохнет турбина боинга...
Мне кажентся это цепь шумит...даже будучи натянутой она всёравно будет шуметь сама по себе...и передвигаясь по звёздочкам тоже издаёт шум...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007, 15:50
Стаж: 13
GANGLAND писал(а):
А может маслонасос?
Маслонасос находится с правой стороны двигателя, а вариатор с левой.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007, 16:01
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
У меня тоже шуршит, поначалу сильно напрягало.
Когда Авель делал мне тюн, я спросил это криминально, он сказал что так должно быть.
