Текущее время: 17 Sep 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Как выявить износ колец ??
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:01
Скутер: racer (salute)
Стаж: 2месяца
Всем привет :) в общем у меня такая беда ! Скутер 72сс стал есть масло , причем очень заметно , решил что изношены кольца... Разобрал , но кольца стоят как новые , не стертые , целые! Вроде бы и не придраться ... Как узнать точнее стоит ли их менять ? Или может не из за них масло ест ?
 Заголовок сообщения: Re: Как выявить износ колец ??
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:18
У меня подобный опыт, да это кольца, меняй для начала их.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:47
Менять кольца или нет подскажет замер компрессии. Существует методика проверки компрессионных колец без разборки ЦПГ. Первый замер компрессии запоминается, потом в свечное отверстие наливается 50 млг моторного масла и проводится повторный замер. Если компрессия увеличилась - кольца в помойку...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 15:50
Стаж: 2месяца
Значит колечки заменю ! А как размер узнать , ведь до сих пор то что в паспорте и внутри мопеда не совпадает!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 15:57
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
По диаметру поршня.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:49
Маразм какой-то...
Если кольца "стоят как новые" ЗАЧЕМ ИХ МЕНЯТЬ???
Масло ест?
Значит остались маслосъемные колпачки стержней клапанов. Они обычно первыми умирают. Раньше колец.
Да и что это за понятие,-"..масло очень заметно ест". А у меня незаметно ест? Все скуты едят масло.
Сколько масла за какой километраж уходит? Цвет выхлопа какой?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 20:27
Нет правда, кольца выглядят как новые, а вот проблема должна лежать в масло съёмных колечках, тут я заметил единственную разницу в износе по сравнению с новыми.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 20:35
Как выглядят кольца - не важно, их всё равно никому не показывают. Единственный метод точного определения износа колец - измерение зазора у кольца, снятого с поршня и вставленного в цилиндр. Неточный и более простой метод - замер компрессии с маслом и без, да.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 07:10
Ну так и менять нуно только маслосъемные. Зачем по новой к цилиндру притирать компрессионные кольца?
Если зазор стыков в допуске имхо ни к чему хорошему это не приведет. Это просто доп. износ стенок цилиндра на притирку новых колец.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 09:29
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Ув. VVV, поясните два момента:
- заливка 50 мл масла это рекомендация для автомобильных моторов с рабочим объёмом цилиндра около 500 мл. Не много ли 50 мл для скутерного движка, не получим ли сразу гидроудар?
- залитое масло хорошо заполняет неплотности между цилиндром и кольцами в вертикально расположенном цилиндре. У скутера он расположен практически горизонтально, масло при заливке до верхней части цилиндра просто не доберётся. Или растечётся при прокрутке?
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 10:54
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Померил зазор вот весь диагнос .
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 17:12
Если ты такой умный, надо ходить строевым шагом. Или поставить цилиндр вертикально. Что проще в данном случае?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 62
