Текущее время: 10 дек 2025, 19:50
 Заголовок сообщения: Жрет масло и дым из трубы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 22:25
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 3 года или 12000км
У меня Stels Vortex 150, примерно после 3-х тысяч пробега из трубы начал идти дым , скутер жрет масло, и прозрачная трубка которая идет около воздухана постоянно наполняется какой - то жидкостью, еще немного постукивают клапана . Думал уже менять поршень и кольца, но в магазине мне сказали что может быть это и не они. Один раз, примерно после 15км езды на макс.скорости(90-100 по спидометру), при въезде в резкую гору просто отказался ехать больше 30-40км/ч, постоял минут 10 - стало все нормально.
Подскажите что это может быть, и что делать? *HELP*
PS: когда скут не жрал масло и не дымил, эта трубка не наполнялась :(
 Заголовок сообщения: Re: Жрет масло и дым из трубы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 22:32
MostWanted
Видимо ты его поджарил.
Если так, то тебе сюда:
viewtopic.php?f=17&t=3335
Будем думать вместе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 12:45
Нафиг мне ваше масляное охлаждение, чо со скутером то делать?xD
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 13:08
Отдай в ремонт, или поменяй двигатель целиком.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 14:39
Не вариант. Ремонта городе где находится скутер нет, а двигатель я менять не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 18:07
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
Разбирай поршневую и смотри состояние колец и всего остального,видимо перегрев если все не так уж плохо то обойдешься новым поршнем с кольцами!
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 14:40
Разобрал, посмотрел. Поехал купил кольца и маслосъемные колпачки, поменял. Выпускной клапан был зажат.
Проехал 60км, пока больше 30км/ч не давал. Скутер почему-то дымит по утрам на холодную, 10 минут по работает и все отлично.
Вот износ старых колец
Кто-нибудь подскажет, нормально ли то, что он сейчас немного дымит по утрам на холодную?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 16:38
Как именно дымит ? Белый дым без запаха ? Или сизый с запахом ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 16:54
Он слабо дымит, поэтому определить очень трудно, и после прогрева все проходит. :(
Но вроде бы запаха нету.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 17:46
Скутер: 150cc
Сколько зазор в замке колец новых и старых? у меня около 0.7 но масло уходит быстро. Всё таки если зазор больше 0.5 кольца под замену. Какой расход масла? Тоже клапан был полностью зажат а в другом зазор большой.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 20:01
Ну разбирать и смотреть я не стану, ибо мне лень, да и когда он прогреется он не дымит. Скутер сейчас далеко от меня, и я успел проехать только 60км, масла вроде не сожрал вообще.
Зазор на старых кольцах был около 4х миллиметров, на новых точно не скажу, но меньше 1 миллиметра точно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 20:10
Скутер: 150cc
Всё понятно я думал что ты когда новое ставил смотрел зазор. А расход я имел ввиду со старыми кольцами. Прокладки на новые менял? Какие Кольца 57мм? Думаю купить поршень в сборе так разница в цене 100р.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 20:19
Я честно говоря даже не знаю, тупо брал на 150сс, но еслиб было что то не так, то я думаю он бы дымил и после прогрева. Может кольца просто еще не приработались.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 10:06
Стаж: 9
если беловатый дым то это из-за обедненной смеси. Недавно я менял кольца, синий дым прошел, а белый при прогреве остался, если погазовать сильно, и не ехал он путево. Свечка была серая- т .е бедная смесь. Я поднял иголку и все нормально стало.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 23:40
Скутер: Thunder S
Дымит когда заводишь скорее всего потому что не прогрелся. У меня тоже жрал масло, вечно свеча в масле, не заводился из за этого. я решил эту проблему смешиванием бензина с маслом, а с масляного бочка слил масло. вроде норм
