Текущее время: 05 ноя 2025, 15:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Ошибочно превысил норму масла в картере.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 19:58
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Добрый вечер всем.
Очень чудной вопрос.
Что будет если налить масло сверх максимальной отметки
Тобишь допустим щуп : |-|-|-|-|============(тут крышка шупа которой закручиваем) и налить вплоть до крышки , что может плохого случиться?
Возможно ли из-за этого будет выходить масло из глушителя(белый густой дым иногда бывает и около выхода газов всё место в масле) и попадать немного в возд.фильтр? (Ранее такого не было , а на глупую голову поставил на боковую подножку и залил до конца масло >_<
Даже появились подтёки на двигателе ;(
Масло лью третий сезон подрят 5w40 Лукойл синтетику(Масло не палёное)
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибочно превысил норму масла в картере.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:06
Скутер: Ноги
Лучше убрать лишнее, от этого через сайленты и прокладки масло и сочится, как бы его лишнее двигатель выталкивает, лучше слить.
Там где сапун то там масло есть всегда, хоть немного но есть, в фильтре это следствие превышения масла в системе оно как раз и тичет через сапун, из глушителя наврядли)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:18
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Ну проблема в том что я на глупую голову об этом не заморочился и за ~400 км. ушла половина масла до нормальной отметки(чуть-чуть ниже) Ну вот меня терзает вопрос почему из глушителя идёт белый густой дым , чаще на холостых когда стоишь.
Мог таким образом испортить двигатель ?) хотя думаю наврятли , но от советов всётаки не откажусь .
Заранее спасибо :-D
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Finexxs
не через сайленты, а через сальники. по поводу дыма - похоже маслосъемным колпачкам хана. по поводу уровня - могло повыдавливать сальники, но не глобальнее. лишнее масло в итоге выйдет через сапун
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 20:45
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
колпачки менял примерно 1000 км назад(начало весны , середина апреля). Живые они , смотрел , не дубовые. Масло пойду сейчас проверю , но думаю от макс. нормы далеко не уйдёт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 21:37
Превышение уровня масла, очень вредно. Большоё количество масла попадая в цилиндр создаёт дополнительную нагрузку на маслосъёмноё кольцо. Часто, в этом случае, происходит прорыв масла в зону КС (поэтому белый дым). Особенно страдают в этом случае, поршневые канавки на поршне. Кольца закоксовываются, теряют подвижность, падает компрессия и мощность двигателя, вплоть до выхода его из строя. В тяжёлых случаях, попадаешь на средний ремонт (замена ЦПГ!)
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 23:00
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Спасибо за разъяснение , многого не знал.
Проверил уровень масла , ~600гр примерно (чуть больше половины от нормы).
Тоесть как я понял мне стоит снять голову , цилинд и почистить всё от масляного слоя?
Благо мощность не терялась , просто беспокоили подтёки + выхлоп.
Ещё раз спасибо за ответы/советы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 00:19
HeavenGift
Только в случае если в двигатель солидола напихал!
Слить в чистую ёмкость грамм сто масла, проверить уровень.
Если одного раза не достаточно, повторить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 05:04
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Ездийте и ничего не трогайте, кроме уровня масла! :)
VVV всё правильно описал, но это крайний случай, у Вас скорее всего всё же не такой.
Если можно не располовинить движок, то лучше этого не делать.
Удачи на дорогах!..
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 08:16
HeavenGift!
Не надо снимать ничего. GRO написал правильно, надо просто слить излишки масла и всё. Лучше всего это сделать трубочкой через резиновую грушу.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 08:49
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
VVV написал правильно, даже небольшой перелив нежелателен. По своему опыту скажу , я налил масло до верхней метки щупа, так после стоянки 2-5 суток скут плохо заводился и плевался маслом, снизил уровень до середины щупа стало все нормаьно. У нас цидиндр горизонтальный и при превышении уровня масла, при стоянке масло попадает в цилиндр,через зазоры колец.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 09:27
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Проблема в том что излишки успели уйти ) и масла осталось там чуть ниже от нормы ) примерно за 1.300 км )
Знаю что техника таких ошибок не прощает. Надеюсь она меня не подведёт после такого ) попробую дальше заливать нормально масло.
Всем благодарен за ответы.
