Текущее время: 06 ноя 2025, 03:24
 Заголовок сообщения: сильный нагар ХЭЛП!
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 22:03
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Сегодня менял свечу, удивил обильный нагар, черный примерно 1-2 милиметра, поменял свечу поехал лучше и без провалов на старте, скорость по гпс 67км больше не поднимается, разобрал поршню слой 2-3 милиметра нагара черного, почистил все, продул все каналы ехать стал 80-85, но к концу дня на свече опять такой нагар, как быть что проверять и смотреть? масло новое, вчера только поменял....
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
 Заголовок сообщения: Re: сильный нагар ХЭЛП!
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 09:30
Скутер: Шторм
сальники клапанов маслосъемные кольца смотри.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 10:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да нету такого понятия "сальники клапанов! есть понятие маслосъемные колпачки. а не льет ли его?
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 10:34
Если масло не уходит то забей на нагар. Или настрой карбюратор чуть по беднее. Нагар он всегда был и будет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 17:21
Это не нормально когда так быстро нарастает.
Если нагар мягкий и черный , то скорее всего карб.
А если плотный черно-коричневый то масло горит в цилиндре.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 18:56
Не надо придумывать и мешать всё в кучу. Любое отложение на электродах свечи - следствие состава РС которая сгорает в КС. А вот регулировка РС зависит от настроек карбюратора, состояния ЦПГ и правильности эксплуатации транспортного средства.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 19:53
Я не придумываю, есть не малый опыт в ремонте ДВС.
С остальным полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:13
Стаж: 3года
Ну нагар черный и явно с карба, но сколько я не настраивал его этот нагар все время там, масло ни капельки не ест, так как настроить карб так, что бы правильная настройка была? и еще 1 момент у меня после 70 он рывками едет...... это чем решить заменой жиклера?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:29
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Или к этому жиклёру подобрать оптимальное кол-во воздуха.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:32
Стаж: 3года
тем 1 винтом который есть в карбюре?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:47
Винтом который стоит в карбе РС регулируется на ХХ. РС на бльших оборотах регулируется жиклёром и количеством воздуха. Судя по твоему нагару у тебя обогащённая смесь, устраняется этот недостаток очень быстро, для этого уменьшаешь плотность пропитки воздушного фильтра. Надо его промыть, просушить и пропитать в пропорции масла к бензину 1:20 ( норма 1:10)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 22:53
Стаж: 3года
спасибо! завтра попробую)
