Текущее время: 30 Oct 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: После заменю Колец произошла такая беда...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:40
Скутер: racer (salute)
Стаж: 2месяца
Всем доброго времени суток! После замены колец и настройки клапанов появился звук похожий на звук без глушителя (бух бух бух но чуть потише) закрутил глушитель поставил прокладку- звук не изменился , кроме того перестал заводиться со стартера , но вчера (сразу после замены колец) заводился , маховик генератора полностью не прокручивает! Может начинает стучать коленвал??? Остальное проверил воздух не от куда не засасывает! За ранее спасибо:)
 Заголовок сообщения: Re: После заменю Колец произошла такая беда...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:50
Выкрути свечу и покрути от руки за крыльчатку генератора, должно вращаться без заеданий и металлических звуков.
желательно без ремня.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:57
Стаж: 2месяца
Звук такой будто глушак плохо закуручен! Кольца ставил 180градусов относительно замков , щас открыл крышку головки цилиндра чтобы проверить подачу масла завел и масло полилось приличной струей! Если это колдовал стучит то значит в него не поступает масло , но колечки выставил правильно! В чем проблема совсем не пойму! Пожалуйста прошу помощи :)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:02
Совсем непонятно, работает он у тебя или нет.
Что значит (маховик генератора полностью не прокручивает)?
ГРМ собрал правильно по меткам?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:08
Неправильно отрегулированы клапаны, регулируй по новой, после регулировки проверяй щупом десять раз, если сам не можешь попроси друзей или съезди в скутермастерскую...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:13
Стаж: 2месяца
Да , ГРМ собрал правильно (вчера с кнопки заводился , но стучали клапана), сегодня значит изменил зазор клапанов , начинаю заводить с кнопки - не заводит, маховик дает пол оборота и всё! С кика заводит! Далее идет неприятный звук , похожий как при полу закрученом глушаке!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:20
Цепь ГРМ натянута нормально? Не запускается с кнопки-слабая заряженность АКБ (заряди!) Этот звук был до смены колец?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:23
Скутер: нескажу
+100500
тоже думаю что или на зуб промазал или натяжитель цепи не работает либо клапана регулировал криво.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:26
Стаж: 2месяца
До замены колец такого звука не было! Я не знаю , неужели коленвал стучит??
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:57
Стаж: 5 лет
извините что влажу без разрешения, такой вопрос, может ли коленвал стучать после хорошего прогрева двигателя? у меня что то с мопедом, завожу холодный - звук нормальный, проеду 5 км - что то начинает "ц"-кать, высокий звук, не стук...Как считаете, что это может быть?
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а может и все нормально.
а вот тоже вчера пошел регулировать клапана на своем скуте. скут прошел 2000км и по регламентной таблице наступила перавя регулировка(про регламентные осмотры молчим, я их проигнорировал). вскрытие показало -впускной клапан 0.04 , выпускной 0.05 (нахрена так зажали с завода?). стало впускной-0.06(такой зазор делал сознательно) и выпускной 0.1.
раньше как не воевал с карбюратором , смесь была бедноватая.
итог : цвет свечки в шоколаде,был сделан контрольный заезд на 40 км-сожрало как ни странно ровно литр бензина, температура масла в движке доходила до 90 градусов, НО самое главное для чего я тут отписываюсь -ЗВУК Выхлопа из глушителя стал громким , типа харлеевским а раньше его не было практически слышно.
так вот уважаемый DEN17 думаю звук у вас поменялся из за настройки клапанов.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:31
Теоретически да.
Когда холодный, масло еще густое, после прогрева пленка становиться тоньше, вот .
Проверь люфт шатуна, если качается от руки , то дрова.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:34
Стаж: 2месяца
Для 72куб скутера зазоры :впуск -0,05 и выпуск -0,1 - это нормальные зазоры или стоит изменить ? ? ?просто по паспорту мой скутер вобще 50кубовый
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:37
Зазоры в норме.
У тебя распредвал стоит по всем меткам правильно?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:50
Стаж: 2месяца
Да , это всё верно! Меня тревожит щас только одно этот звук , просто один знакомый послушал и сказал что похоже на стук колена , поэтому я в сомнении, вобще какие могут быть признаки стука коленвала ?
