Текущее время: 21 Sep 2026, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стал медленно трогаться с места JL50QT22
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 12:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
при резком выкручивании газа
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 12:23
Скутер: Venta JL50QT-22
Стаж: 1 год
Ясно, вреде никаких лишних свуков я не слышал, значит не должен проскальзывать
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 12:27
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
шум, когда ремень буксует, очень сложно не заметить :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 14:04
Проскальзывание может быть разным , без нагрузки - слышно при трогании явно,под нагрузкой -- этого никак не услышать ,можно установить по косвенным признакам - перегреву трансмиссии ,быстрому износу ремня ,запаху жженой резины итд.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:57
Скутер: citi
сажусь на скутер не едет а без нагрузки едет а час назат всё было в норме *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 00:39
Ну.... развели бодягу... Ден, судя по всему ремень гавно. Купи новый, поставь.Поверлинк, Бандо,и им подобные (см тему про ремни) Все равно в запасе ремень возить нужно, будешь возить старый. Вот когда это сделаешь , отпишешься что не помогло, тогда и думать будем про грузики, шмузики и пр хрень. Кстати бывает , что грузик просто становится раком в вариаторе и получаешь сразу "пятую передачу". Без запасного ремня ездить глупо.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 04:47
Стаж: 1 год
Спасибо всем за советы,
как только доберусь до скута поменяю первым делом ремень и
тогда отпишусь что и как.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:18
Вот это правильно.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:12
Скутер: Vento triton r4 4T
Пожалста Помогите!!!!После 2000км начал шуметь вариатор,поставил BGM ,и новый ремень поверлинк,но все равно шумит )!!!когда стоит на подножке то нече не шумит!!а когда начинаеш ехать и даеш газу побольше то начинает шуметь причем довольно таки громко!!!Стоит 72куба ,накатал уже 4300!!есть пружина торкдрайва (Жолтая BGM) мош ее поставить??? может это из-за проскальзывания ремня шуметь начинает ??????
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:22
Dimon 16!
Заведи на подножке двигатель и сними крышку вариатора. Посмотри и послушай, что шумит.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:24
у меня тоже с поверлинком пошумнее стало, это нормально. Поверлинк жесткий ремешок.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 22:19
Когда стоит на подножке со снятой крышкой то нече не шумит!!!!Начинаеш трогаться медленно не шумит,газ пореще и понеслось__шумит вовсю!!!!Мошт ремень проскальзывает???
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 07:22
если проскальзывает ,-будет греться в месте проскальзывания
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 11:03
сама крышка вариатора греется сильно))особенно та сторона под каторой мультивар))Все прикручено хорошо откуда шум берется непойму!!!Так че делать то с ним???
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:11
Для начала убедиться, что он проскальзывает. Посмотреть где. Погазовать на подножке тормозя задним. Если в торке, менять пружину. Если в варике -смотреть грузики. Если грузики в порядке пробовать увеличить. Ты там не смазывал ничего надеюсь? А то тут есть и такие Арлы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
