Текущее время: 05 ноя 2025, 15:49
 Заголовок сообщения: глохнет через непродолжительное время
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 22:07
Скутер: АВМ Storm L (50сс)
Симптомы: нормально заводится, хорошо едет секунд 15-30, можно успеть разогнаться до 40-45 км/ч, потом теряет мощность и не реагирует на ручку газа, потом глохнет. Сразу не заводится ни с кика ни со стартера. Нужно подождать минуту-две. Потом заводится, едет, и происходит то же самое. Дыма нет. Грешил на пусковой обогатитель - думал свечу заливает, заткнул ему жиклер, но эффекта не дало никакого. После некоторого количества таких циклов двигатель потихоньку очухивается, но полную мощность явно не выдает. Что может быть? Вакуумный клапан работает исправно, топливный фильтр не забит. Бензин из клапана по левой во впускной коллектор вроде как не попадает - снимал шланг и он сухой. Карб уже два раза разбирал. Всё чисто. Может быть недостаточно быстрое наполнение поплавковой камеры? или уровень такой, что до жиклеров не достает после интенсивной работы? я не знаю.
Движок 139QMB, карб CVK, на пластиковой крышке написано Walbro.
Пробег 700 км. Такая ерунда началась в этом сезоне.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет через непродолжительное время
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 05:40
А при неинтенсивной картина та же? Те же 30сек?
На мой взгляд две проблемы, клапана и обогатитель. А скорость наполнения поплавковой камеры легко проверить, открути сливной винт (шланг в бутылку) и дай ваккуум ртом на шланг крана. Что кстати со свечой, какого она цвета? Менял её?
Кстати подобная проблема у кого то была на форуме.(причем именно так,едет-не едет..........поехал) По моему оказался коммутатор. Кто помнит поправьте!
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 07:35
Холостые держит нормально, не глохнет даже после 30 секунд. А вот если дать газ и резко сбросить то может заглохнуть. Свечу выкручивал неделю назад - был черный налет. Богатая смесь. Я думаю это из за переобогащения при запуске. Свечку протер ацетоном и контакты слегка поширкал микронной шкуркой. Советуют купить нормальную японскую свечу, пожалуй так и сделаю в ближайшие выходные. Но думаю проблема не в этом. Казалось что причина в клапанах, пишут что из за их неотрегулированности двигатель может глохнуть и терять мощность, но в какой момент это происходит? Всё таки я склоняюсь к тому что дело в карбюраторе. Но и клапана имеет смысл посмотреть, еще ни разу зазор не регулировал, а советуют после 300 это делать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 07:46
Клапана смотреть стопудово. Это даже не обсуждается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 09:20
С каким из двух клапанов могут быть такие проблемы? Я сегодня конечно попробую зазоры отрегулировать, но интересно знать заранее куда смотреть в первую очередь
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 10:51
Шо ты как в библиотеке, там их всего два. Проверь зазор, у кого меньше у того и проблемы. А может и у обеих.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 14:05
А масло то хоть в норме ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 14:16
Да. На днях залил новое моторное и трансмиссионное. Всё по уровню. На суть проблемы это никакого влияния не оказало. Работаю по всем направлениям: на очереди проверка зазора в клапанах, замена свечи. Затем, если ничего не поможет, проверю как работает с другим карбюратором.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 20:19
Свершилось чудо! *YAHOO* Я выставил зазоры на клапанах и он буквально полетел. 55 км/ч. больше наверное не поедет, колеса 10 дюймов. Компрессия увеличилась, это почувствовал по отдаче кика. Зазоров похоже вообще не было на обоих клапанах, поэтому и выдувало всю рабочую смесь через поршневую. Появилось легкое стрекотание, видимо потому что зазор на выпускном почти 0.15, вместо 0.10. Ну да ладно, это лучше чем вообще без зазора.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 22:11
Пусть пострекочет, после зажатых это полезно.
