Текущее время: 19 Sep 2026, 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:56
drive094
Извини, думал ты топикстартер. Просмотрел. Прочти первый пост и всё поймешь. Это ЕГО тема.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:01
funix писал(а):
Драйв, не слушай злова дядьку :) , соток на форуме мало, ты первый тюнингач, твой опыт очень полезен, даже мы полтосники присматриваемся что может нам подойти :-[
и ты Брут?...>:o *DRINK*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 12:04
Эпикуреец писал(а):
drive094
Идиотизм какой то. Двухтактная сотка должна валить как 4Т 150-ка примерно, а то и поболее. Надо просто настроить скут, а не заниматься ненужным тюнингованием. Некуда деньги деть? Отдай дядям, они настроят. И заработают, и потратишь меньше. Все равно ведь к ним приедешь с таким подходом.
Рус же говорил тебе в первых постах,- разберись почему не едет.
Удивляюсь я таким, если скут не едет,-надо побольше накупить. Тюнинг,-это операция для скутера с идеальными настройками, т.е выжато всё, а хозяину недостаточно!!! А не для того, который еле едет.
Вчера на дороге видел такого "гонщега", у дурака мотоцикл 450кубов, он меня догнать не может, и работает его аппарат с "чих" на "пых", ему тоже видимо "тюнинх" надо.
У меня к примеру мой не "валит" почему то. Причем брался с нуля,не убитый,динамика тоже не айс, до 40 +5 км/ч нормально,а дальше медленно. Я слез с машины,ессно такая динамика меня не устраивает. Читая этот форум и некоторые другие, так и получается скорость максимальная 70 км,может 75,макс обороты двигателя 7к. Ну и интересует, кому отдавать,сколько примерно стоит все это дело и самое главное,что они будут настраивать? Лично при беглом осмотре,настройки сводятся к карбу и возможно шлифануть впускной тракт. Порой даже задумываюсь,не стоит ли там движок от 50 кубового... но вот сравнить не могу,никогда не ездил на 50 )
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 12:37
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Да заводской он едит не ахти как хорошо!После 50сс большой разницы не ощутил.
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 13:44
Стопак можешь с ямахи аерокс взять, такой же как наш, только красивее :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 15:46
Насколько помнится в 2Т основное и самое гиморное, это настройки впускного и выпускного тракта для работы в резонанс. Резонансы трактов должны совпадать. На эти же обороты нужно настраивать трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 15:58
Обьясти пожалуста как настроить правильно :-o только не спортивная настройка.
Последний раз редактировалось funix 23 Май 2010, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 17:10
Присоеденяюсь к вопросу. Так же просто рассуждаю, как говорится в слух,при настройки трактов(даже ума не приложу, как это делается по мимо шлифовки и увеличения диаметра),должно быть специальное оборудование,подобие стенда для машин,где меряется мощность,динамика и все остальное. Ведь не будешь же проверять его после настройки,катаясь на нем,давление воздуха,влажность,ветер,очень сильно меняют характеристики . И если так прикинуть,должно быть мастерская которая действительно профессионально занимается настройкой(тюненгом) и тут я думаю уже тысячами 5 не отделаешься по настройке,расценки будут гораздо выше. Так же интересно,какой прирост мощности это даст... Я просто сейчас отношусь к тюненгу,настройки как то,да можно сказать никак... на сезон надеюсь хватит,а в след. году, уже буду думать о более выгодной покупке.Присмотрел себе Yamaha YBR 125,стоит добавить 40к и получаешь довольно не плохой аппарат в динамике,скорости,устойчивости,а самое главное не придется с ним возится,что то улучшая,по деньгам,что тюнеть скут,что взять ямаху почти одно и тоже,тем более слышал,в следующем году,хотят уже сделать права и на 50 кубов...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:45
Всем привет!
Как думаете если поставить ЦПГ СМR 100сс, чего прибавит?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:56
Страху клина. :)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 14:02
Я думаю она не хуже родной
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 14:24
Она хуже родной, лучше родную запилить, каналы побольше, зеркала на впуске и выпуске сделать, перегородки тоньше и тогда она станет даже лучше
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:26
Скутер: Stels Tactic 100
всем привет. я тоже обладатель сего аппарата. понял что стандартный карбюратор такое гавнище, его никак нормально настроить немагу, настрою вроде рвёт, потом на максималке поежжу и опять начинаются на средних провалы и заводица плохо, хх постаянно сам падает с 2к до 1400. дайте рекомендацию что сначало поменять: карб + фильтр (не нулевой т.к. на даче хреновы цветочки со своими семечками и мелкой пыльцой) или мультивар + ремень, желательно еще магазинчик где купить в москве моно.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:31
Читай всю тему сначала, не так уж много. Здесь практически все описано.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:51
я прочитал всю с первой страницы. там было сказанно что самый большой прирост был после карба и мультивара. что выбрать сначала? какой ремень нада?
Последний раз редактировалось Vax 31 Май 2010, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
