Текущее время: 05 Aug 2026, 02:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: на больших оборотах теряет скорость
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 17:18
Это значит, что не хватает воздуха или все настройки карбюратора нацелены на богатую смесь. Исходя из обрптного надо уменьшить калибр главного жиклёра, опустить иглу в золотнике и настроить винт качества ХХ на более бедную рабочую смесь ...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 20:18
Можно еще уменьшить уровень топлива в поплавковой камере
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 22:39
Скутер: Honling QT-8
Решил написать сюда, чтобы не плодить темы.
Двиг 139 QMB, пробег 15тык. 82сс, головка с большими клапанами, карб с фигурным золотником.
Проблема появилась после езды в ливень по глубоким лужам. К входу воздухана приделан гофрошланг и выведен под седло для борьбы с заливанием фильтра (но это не помогло - в корпусе была, как оказалось, дырка :( ). Заднего крыла не было - заливало с колеса весь двигатель.
Симптомы:
ХХ - идеально.
На подножке при открытии газа - небольшой провал, а потом никаких проблем: раскручивается до упора. Хлопков из глушителя нет.
При нагрузке при открытии газа - набор оборотов, потом провал до ХХ. При дальнейшем открытии газа до упора - провалы.
Провалов нет только при очень мало открытом газе (примерно 1/4).
На холодном моторе открыть газ вообще невозможно - сразу глохнет под нагрузкой. На хорошо прогретом двигателе можно ехать с провалами (на полном газу со скоростью 40).
Что делал:
1. Разбирал и полностью промывал карб.
2. поменял катушку с проводом и колпачком
3. проверил топливную магистраль.
4. промывал и по разному пропитывал воздухан.
5. свечки менял (правда, старые на тоже_старые)
Результатов нет.
Чего не делал:
1. Не проверял уровень в поплавкой камере
2. не пробовал ездить без фильтра (карбюратор вполне работает без него).
3. не менял коммутатор (нету гарантированно рабочего).
Поможите, люди добрые!
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 23:01
Симптом бедной смеси, проверяй как топливо поступает, меняй или прочищай топливный фильтр, сливай из бака и карба воду, а лучше смени топливо. Обязательно проверь уровень.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 23:06
Смесь -идеальная. Топливный фильтр не только менял, но также и вообще обходил всю систему "бензобак-фильтр-карб" (ставил бутылку с бензом).
Как проверить уровень - не знаю. Но первое, что я сделал - поставил другой карб (плохой, но не бывает 2 железок с одинаковыми глюками).
Еще идеи?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 02:04
так, стоп!
Смесь -идеальная.
Что за фраза? Основания? Объясню, смесь "идеальная" понятие вообще малодостижимое. Во всяком случае для скутера. Поэтому и спросил. Нам неизвестны Ваши критерии идеальности смеси. Кстати при идеальной смеси идеальная свеча ходит идеально долго. Как впрочем и идеальный мотор.
Либо малые холостые, либо как сказал Фуникс ,-"бедная смесь".
То есть газанули и остановились , так? Сложнопонимаемо -провал до ХХ. По идее это остановка.
это про клапаны (но отпадает при идеальных холостых) или неправильная пропитка(мала задушенность)
Это тоже проблема неправильной смеси.
В целом картина-проблема карба и возд.тракта...
Поэтому,- какой у свечи цвет? Виден ли выхлоп? Если да, то какой и когда.
Зы: как говорят врачи ,- "Скажите что вы ели и покажите чем вы какали , и у вас будет диагноз" :-D *DRINK*
ЗЫ2: А свечу я лично, в любом случае диагностики двигателя тупо "от греха" меняю на новую.На 5-10секунд работы, но меняю. Себя жаль.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 06:42
Отвечаю.
Эпикуреец писал(а):
Смесь -идеальная.
Цвет - кирпичный, ровный по всему изолятору.
Малые холостые (примерно 400-600 об/мин). Пока не сдох МК-05 было так. С тех пор звк точно не изменился.
Практически - да. Т.е. примерно на 1-2с обороты падают до ХХ и скутер практически останавливается, потом (при удержании ручки газа) обороты снова растут и секунд через 7-10 - опять провал.
это про клапаны
Возможно, конечно, но клапаны регулировал недавно. Зазоры 0,05 и 0,1.
Вряд ли - пробовал от сухого фильтра до сильно пропитанного, картина не меняется. К тому же, карбюратор может работать вообще без разряжения (проверено), по крайней мере - на средних оборотах (до 8000 об/мин).
Нет, выхлоп не виден. До появления проблемы не был виден также.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 06:52
В соседней теме чел нам с новым скутом голову морочил :-D , потом оказалось что так мелочь пропустил, забыл сказать что в крыжке золотника всего один болтик :-D , симптом и у тебя похожий, проверь мембрану золотника.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 08:14
Видимых повреждений мембраны нет. Пробовал ставить вообще_другой карбюратор, результат тот же.
Еще раз - почему только под нагрузкой (при езде). Если я правильно птнимаю, то при портваной мембране на подножке тоже должны быть повалы (хоть в каком-нибудь положении ручки).
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 09:18
Тогда
+ катушка с проводом и калпаком
+ отключи сигнализацию если есть, если нет провод-глушилку на комутаторе.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 09:29
я уже писал, что катушку, провод и колпак поставил новые.
Сигналку отключить могу, но не понгимаю, чем это может помочь (почему БЕЗ_нагрузки нет провалов, а ПОД_нагрузкой - полная беда).
Вопрос - как проверить уровень в поплавковой камере (и какой он должен быть).
Без фильтра поездит попробую, комутатор, наверное, попробую найти на "попробовать".
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 09:46
Кирпичный цвет,-признак отложений металлов на свече. Точнее красно-кирпичный. Меняй свечу на новую. На 95-м ездил? Я одну выкинул(скут) и четыре(машина) "множественные пропуски зажигания",-сказал комп авто.
По холостым 400-600 жутко мало, норма по мануалу 1800+-100.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 10:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Сначала на максималке начинал подергиваться - как будто бенза в поплавковой камере не хватало, потом стало прогрессировать
была такая беда совсем недавно.тоже все вроде бы проверил и все вроде бы нормально , но описанные симптомы выше остались.
за рюмкой шашлыка поделился с женой своим горем (у нее когда то ява была ), ответ убил - "замени свечу". заменил и все симптомы пропали :-D .
раньше у меня было мнение что , "Все бабы дуры , не потому что дуры, а потому что бабы!." после совета который мне дала жена, мнение изменил ,"НЕ все бабы дуры,,,,"
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:44
Рассмешил конкретно))))) Респект. Жене(у нее когда то ява была ), наше нижайшее..... Я солидарен с тобой!
"мне б такую..." (с) слова из песТни *DRINK*
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:15
Труш!
Элементарно нехватка воздуха. Попробуй поставить нулевик. Или выбрось на время паралоновый фильтр, фиксатор на игле золотника на 5-ю риску вниз. Жиклёр -90мм.Если всё будет нормально, расскажу, что надо делать с паралоном...
