Текущее время: 05 ноя 2025, 04:09
 Заголовок сообщения: Неровная работа двигателя. Глохнет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 11:21
Скутер: SYM Joyride 200i EVO
Ребята, кто-нибудь может помочь определить, что это такое.
Скутер прогрет, потихоньку прибавляю газ до упора. Обороты поднимаются до 6,5 тысяч (кстати, скутер "колбасит" сильно) по тахометру, держаться несколько секунд, потом рывками падают до 5,5 тысяч, отпускаю газ, обороты плавно падают и скутер глохнет. Правда потом сразу заводится с электростартера. В чем проблема или так и должно быть на необкатанном скутере?
Чуть позже выложу видео со звуком для наглядности.
 Заголовок сообщения: Re: Не ровная работа двигателя. Глохнет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 11:28
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Так быть не должно, скорей всего проблема в карбе, возможно необходимо промыть, после стоянки (перевоз, хранение) в карбе могла скопиться грязь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 11:45
Спасибо за ответ. Почему-то я так и подумал :-D Сейчас буду искать мануал, как его снять и почистить.
 Заголовок сообщения: Re: Неровная работа двигателя. Глохнет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 12:55
http://rutube.ru/tracks/3289965.html?v= ... 37ea5fc5f6
Вот видео со звуком. Может яснее станет ситуация.
Ролик 4,5 мб
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 15:05
Скутер: Атлант IMP
Стаж: 2 сезона
Для начала лучше попробуй болт холостого хода подкрутить
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 15:38
А причем тут ХХ? На холостых он ровненько работает, по тахометру 1,5 тысячи оборотов. Или я чего-то не догоняю?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 15:44
Стаж: 14
Скорей уж винт качества, винт ХХ не причем
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 16:51
Вообще то, не мешало бы промыть карбюратор, очевидно в каналах много технологической стружки...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 16:53
Сейчас спец по мопедам приедет знакомый. Посмотрит и скажет что и как. Отпишусь потом.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 17:47
Короче, товарищ сказал, что движок отменно работает, а вышеописанная проблема из-за того, что стоит ограничитель, который не дает заслонке открыться как надо, но топливо тем не менее гонит, как положено и мотор начинает захлебываться. Сказал, что надо хотя бы 300 км отмотать на нем, чтобы снять ограничитель. Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 17:49
Стаж: 14
Что за ограничитель в карбе? Не разу не видел на китайчиках.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 18:00
Честно говоря, не знаю. Но по характеру работы двигателя он так сказал. Причем, чуть сбавив газ, на 5,5 тысячах он работает абсолютно ровно и без проблем.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 20:16
Нашел на одном ресурсе.
Также встречаются такие скутера, где ограничитель может быть установлен в карбюраторе, который не дает подниматься заслонке до конца. Для его устранения нужно снять пластиковую крышку с карбюратора и извлечь ограничивающую прокладку.
Наверно, это мой случай.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 19:58
Сегодня первый раз решил по району покататься (поучится), 30 км проехал. Еду себе еду в потоке, на спидометр смотрю, а там уже 60 (врет наверно :-D ), а писали, что 45 только разгоняет, причем газа еще запас есть. При этом двигатель работает ровненько, не дергает и не глохнет, если газ бросить. А на подножке если раскручивать, то начинает колбасится, как писал выше и глохнуть. Мистика?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 20:16
Скутер: UMC UM49QT-7B2 (копия Кимко Кобра)
У меня глох при босании газа на подножке. Вылечилось настройкой ХХ (винт качества).
