Текущее время: 05 Nov 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: настройка сцепления
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 16:31
Скутер: кимко
люди нужна помощь.вобщем мощи до дури-86сс хочу по грамотней настроить сцепление
сейчас стоят синие маленькие и белая центральная пружины
груза-7 гр. мой вес100+и скутер100кг.кто разбирается подскажите оптимальную конфигурацию.
ответы типа все индивидуально не принимаются!заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: настройка сцепления
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 17:35
А что не устраивает? Задача сцепления ,чтобы скут поехал. Она не выполняется?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 17:42
А что не устраивает-то? Синие пружинки должны давать достаточно резвый старт с места, а главная функция большой пружины - не допускать проскальзывания ремня.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:08
Скутер: кимко
просто хочу использовать весь ресурс мощности.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 19:30
А что, едет медленно?
Максимальная мощность, влияет только на максимальную скорость.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 19:33
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
и то при 20 км/ч от сцепления уже ничего не зависит, только от пружины торка
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 21:06
Скутер: кимко
мне нужен быстрый разгон с 0 до 50 км\ч.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 21:47
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
поставь грузики потяжелее.
или сопло назад выведи)))))))))))))))))))
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:09
Скутер: кимко
наверное хотел сказать дюзу))
вобще летает как ракета но нет в мире совершенства :-D
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:17
Не потяжелее, а полегче. 7 граммов - таки довольно тяжёлые грузы.
Пружинки сцепления работают на разгоне где-то до 10 км/ч, считай - на рывке с места. Самые жёсткие ставить смысла нет, рвать таки будет быстрее, но это далеко не всегда надо и хорошо.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:33
Скутер: кимко
окей завтра поставлю от мультивара-5.5гр-посмотрим как оно 8-)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:39
Сцепление тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:49
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
с какого он рвать будет на жостких проверял сам или просто вычитал . вот я проверял и не просто а сравнивал с другим стоковым скутом на разгон с места так кроме рева мотора ни чего лучше не становится .
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:57
Скутер: кимко
на стоковом может быть-у меня мощи то по более будет.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 23:05
Скутер: Honling Boomerang
Стаж: третий сезон
Подбор пружин нужен, чтобы убрать провалы при старте. Я сам с этой темой заколебался...там индивидуальный подбор нужен, как с грузами вариатора...например с синими малосси у меня двиг не перекручивало, но сцепление пробуксовывало - на светофорах стоять было не возможно. Зато с места рвал красиво довольно...так как провала небыло. Кароче если провалов нет, то и смыла мучиться нет.
http://vkontakte.ru/club2259953 - клуб владельцев Хонлинг Вконтакте)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 15
