Текущее время: 27 Oct 2026, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 72cc как 50сс
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:42
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
При увеличении кубатуры надо увеличивать жиклёр (82-85). Пропускная способность родного жиклёра расчитана на 50сс, по-этому жужик и едит как полтос.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 00:04
aHToXa писал(а):
uraxa32 Спасибо! ладно проверю это а там посмотрим. Эпикуреец так я и не говорю про увеличение скорости но где динамика и почему он едит медленее чем ехал?
башку включи *YAHOO* , поршню поставил больше ,а ТОПЛИВО ВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ для 50сс ,ну в этом случае чем больше поршня ,те хуже едет. СКОЛЬКО ПОТРАТИЛ ВРЕМЕНИ НА РАЗДЕЛ ТЮНИТГ,и что за это ДРАГОЦЕННЕЙШЕЕ ВРЕМЯ, нулевое время успел прочитать --?Вздумай не ответить :-D !
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 00:45
Динамика,это не едет, это разгоняется.
Эпикуриец почему ты говориш максималка не увеличится , в его случае ее не было вот если он у него разгонялся 70 и после тюна 70 то да правильно . Но все знают что на 72сс по любому он должен 70 ехать при условии что все настроено нормально
Вот именно,-"при условии что все настроено нормально", насколько я понимаю у него необкатанная ЦПГ. Зачем её сейчас рвать? Обкатает, повысятся максимальные обороты , потом и надо делать посмотреть что ненормально. А сейчас часть мощности уходит на притирку в нагрев. Себе враг что ли? Поэтому пусть спокойно катается , присматривается, почитывает, проверяет всё, что вызывает сомнение.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 00:51
Мужики помогите! Поставил себе цпг 72сс после устоновки я проехал 200км попробывал розогнать по полной едит не больше 55км. хотя с 50сс ехал 60-65. динамика таже а скорость меньше в чем проблемма?
Товарищ на распутье.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 10:02
Динамика там же где и скорость.
При сборке накосячили с установкой распредвала, вот вам и динамика со скоростью.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:38
Я понимаю что такое динамика но она осталась как на 50сс а вот скорость упала! чего вы такие агрессивные? Распредвал поставил по меткам!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 21:20
aHToXa
А коленвал как стоял?
Метка Т ротора генератора, совпадает с ВМТ?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 12:50
Да совподала с ВМТ! Снял я воздушный филтр ничего не изменилось :( буду смотреть клапана!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 23:20
Антоха, не пыли, мы не агрессивные. Мы помочь хотим. Общение буквами сложнее чем словами. При данных тобой раскладах надо кататься, думать, смотреть и читать. Совсем не факт ,что ты правильно описываешь ход событий. Возможно ЦПГ твоя жестоко притирается, часть мощности там. НУЖНО ОБКАТАТЬ. Легко и неторопливо. Потом будет видно.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 19:10
Спасибо буду обкативать и смотреть! А кстати масло у меня 10w40 собирпюсь залить 10w 50!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:22
Не надо. Я на этой полусинтетике всю жизнь без проблем катаюсь. Главное чтобы оно было 4Т для мото или скутеров. А в обкатку вообще полезнее лить минералку. Возьми погугли, на каком масле обкатывать. Но это всё непринципиально. Ибо большинство неприятностей скутеру доставляют руки его владельца.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:36
Игорь!
Это ты будешь обкатывать и ничего плохого скутеру не будет на минералке....А шумахеры в 25-30 градусов тепла выкручивают ручки и ловят клин в две секунды....Пусть уж хоть какая то защита будет, применяя 10W50 (60)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:59
VVV писал(а):
Игорь!
Витя, я на обкатке вообще 1:50 в бак 2Т масла добавлял первые два бака, потом выбросил свечу(вернее в бардак кинул). Ощим ты понимаешь... А Шумахеры ЦПГ меняют каждый сезон и удивляются. *DRINK*
