Текущее время: 09 сен 2025, 13:41
 Заголовок сообщения: Бензин в воздушном фильтре!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 22:55
Скутер: 4т Atlant Steed 50cc переделан на 80сс
Стаж: 1 год
Скутер Атлант Стид спокойно завёлся, проехал 10 км и на обратном пути начала пропадать тяга, ручку до упора - очень медленный разгон, на светофоре заглох и больше не заводится. При осмотре скутрика обнаружил течь бензина с коротенького шланга (5см) на карбюраторе и с воздушного фильтра! :-o
В чём причина, подскажите. Ранее ничего ремонтировать на нём не приходилось.
Пробег 3000 км.
Удачи на дорогах! Включайте поворотники!
 Заголовок сообщения: Re: Бензин в воздушном фильтре!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 23:24
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Мусор попал под иглу в поплавковой камере вот она не перекрывает канал . Сними карб открути крышку поплавковой камеры сними поплавок вытащи иглу и продуй канал . Должно быть все чисто , делай все аккуратно .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 00:00
Стаж: 1 год
Спасибо за совет, завтра примусь за прочистку! А то я вобще не знал с какой стороны к карбюратору подходить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 18:45
Стаж: с лета 2007
это 100% поплавковая камера...
хотя видел картину как в сервисе скутермага челку сказали с такой же проблемой покупать такой же карб у них))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 19:25
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
такое было,когда винтик ХХ был вкручен полностью...
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 07:23
Скутер: EX green field xt50qt-12,Patron Grand 150
Стаж: не очень много
у меня была такая фигня. на 3 кольце блин. отъехал на обочину. перекрыл подачу топлива. позвонил знакомому который шарит во всей этой фигне - он сказал что тоже из-за поплавковой камеры, а как оказалось из-за бензокрана. поставил новый бензокран и все нормально поехало.
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 07:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
топливный кран - временное решение. запорная игла должна удерживать топливо на уровне в поплавковой камере, ни больше, ни меньше. у меня уже 2 сезона бензин идет самотеком, никаких проблем. решение проблемы - снять крышку поплавковой камеры, открутить поплавок, в канале запорной иглы выдуть мусор, очистить иглу. кстати, "мусор" не обязательно бросится в глаза. пригнали вчера скут на ремонт. постоянно глохнет, не заводится, с воздушного фильтра прет бензин.сказали, под иглой все чисто. все же разбираю, приглядываюсь и вижу какую то прозрачную соплю на дне. как я понял, это клей, которым приклеили прокладку к крышке. продул, собрал, все ок
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 09:11
Конструкция игле не позволяет со 100% уверенностью перекрывать подачу топлива в карб, по этому и ставят бензоклапан и чаще всего именно из-за его неисправности и заливает топливом фильтр.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:31
Стаж: 1 год
Прочистил карб, всё нормально. Только подскажите новичку, где находится винт ХХ на карбе, может кто фото скинет. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:40
DMTRU
Не ленись, пользуйся поиском!
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 17:06
Стаж: 1 год
DMTRU
Эта статейку я ещё вчера прочел, перед разборкой карба. только не пойму - винт качеста смеси и винт ХХ это разные вещи? Боюсь, что не так накрутить. я вот вижу на карбе один винт (с левой стороны по ходу движения) - это и есть ХХ?
Регулировать обороты надо на горячем двигателе? на холодном двигателе - 1400-1500 об., а на горячем то норма 1900 - 2000 об., то падают до 1500 об. Да и раньше на холодном двигателе было где-то 2500 об...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 16:21
Стаж: 5 дней
DMTRU писал(а):
DMTRU
Это разные вещи.
viewtopic.php?f=3&t=21094
На немецком,но понятно.
Качество,если сидеть на скутере,как при езде,то с лево,а количество на дросельной заслонке,или проще говоря,там куда трос газа крепится.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 16:55
Стаж: мне хватает
Когда скутер стоит продолжительное время но у него случилось на ходу .
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 22:54
Стаж: 1 год
Всем спасибо! Во всём разобрался, всё настроил, и всё благодаря форуму - очень информативный!!! Скоро доберусь до клапанов, а то уже 3000 км проехал, может ещё советы понадобятся.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 03:53
не жди, регулируй сразу.
