Текущее время: 29 Apr 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите починить чайнику скутер!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 11:48
Скутер: honling capper qt-7d
Народ помогите починить (50сс 4 тактный 3,5 лс) китайский скутер !
Скутер очень жестко богатит , практически не едет.Поменяли катушку зажигания ,комутатор ,карбюратор ,отрегулировали:клапана,карбюратор(иглу золотника опустили на максимум)
пружины на клапанах целые
Все равно богатит.В основном идет черный дым.
бензин поменяли на 95 ultimate все тоже самое ,свеча через 5 км черная .
фильтры проверили все чистые
масло лью которое положено
врят ли это кольца потому что он плохо работает на высоких оборотах точнее он на них не работает
компресия 0,8 мПа
 Заголовок сообщения: Re: Помогите починить чайнику скутер!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 11:54
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Чего-то компрессия маловата, должна быть 10-12
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 12:04
Да не нормально, просто обычным компрессометром с резиновым конусом на конце нормально не подлезишь.
Фильтры не должны быть чистые. Воздушный фильтр должен быть пропитан маслом. Из-за малого сопротивления фильтра может не закрываться клапан эконостата и тогда богатая смесь обеспечена. Также стоит посмотреть насколько легко поднимается и опыскается золотник с иглой в карбюраторе, а то иногда из-за дефектов литья его подклинивает.
так же стоит глянуть пневмобензоклапан. Если он не работает, то бензин может литься в обход карба прямиком в цилииндр по вакуумной магистрали. Еще необходимо посмотреть все мембраны карба на предмет дырок, трещин и т.д.
также на предмет трещин стоит проверить впускной патрубок, текстолитовую прокладку под ним и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 11:50
не с карбюратором все норм (на 3 карбюраторах ведет себя одинаково) пневмо клапан тоже проверяли норм, возд.фильтр пропитан маслом.Лучше раскажу с чего это началось.В один прекрасный день я дал другу поводить мопед , он его случайно ,но сильно прислонил об столбик правым боком .на обратном пути холостые начали скакать,а на следущий день появился черный дым,и скаждым днем он ехал все хуже и хуже и в один прекрасный момент он стал работать только на холостом ходу.Вот с чего все началось
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 12:00
Стаж: 14
Смотри патрубки на предмет подсоса воздуха, может где-то трещина, карб висит на патрубках ничем не закреплен, при ударе патрубок мог порваться.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 12:03
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
А масса на двигателе есть?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 12:07
масса на двигателе есть ,карбюратор чистый ,патрубки не порваны.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 13:51
Похоже друг тебе обогатитель отсоеденил-оборвал
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:55
Скутер: кимко
у тебя 4-х такт?если да-то в головке цилиндра маслосьемные колпачки разбило.сними голову-если все в нагаре черном-то голову в ремонт!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 17:39
Ага.... об столб :-D
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 18:25
Скутер: кимко
не понял чего смешного я написал?ты че самый умный!?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:08
1.а причем здесь маслосьемные колпачки ,если бы они были сломаны шел бы синий дым.
2.где находится и как выглядит обогатитель
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:13
Скутер: кимко
на карбе с проводками.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:29
это все норм меняли вместе с карбом
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:54
Стаж: 14
А питание туда, на обогатитель приходит, проверял?
