Текущее время: 03 Aug 2026, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 19:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
манал я этого красавца... а нового пока фоток нет. я его весь разобрал.понравилось состояние пластика... пара царапин и два обломанных крепления за 7000 км... челленжер с необычной раскраской. черный с красным. серебристого вообще нет
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:09
Скутер: ураган2
ребята как отключить сигнализацию она меня достала,уже заводится только с кикстартера,открыл клюв черная коробочка на двухсторон.скотче,я ее открутил полез в нее,там проводов полно и соедино с коробочкой все делал а она не отключается,разложите по полочкам я чайник что и как делать пожалуйста ,а то достала.заводится сейчас только с кика,и помоему перегорел предохранитель красная пластинка.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
зачем ее разбирать то. из нее выходит скопление проводов, которое сантиметров через 10 переходит в фишку на 8 проводов. вот ее и разъединяешь, вставляешь перемычку на два провода и все. но раз у тебя заводится только киком, это похоже не сигналка, а действительно предохранитель
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:50
Скутер: ураган2
но если их восемь то какие два,и как и какую перемычку и потом вставлять назад в фишку.как поставить перемычку дим я ведь непонимаю как
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну я же объяснил пару постов назад. замкнуть нужно черно-белый глушащий провод коммутатора (он в каком то углу) и провод над ним (управляющий массой, у меня он был тонкий красный). только не перепутай, а то я уже сжег один коммутатор.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 16:26
Скутер: ураган2
буду с другом пробовать сейчас прийдет прочитаем может он поймет,а если сожгу комутатор что делать и у меня помоему предохранитель сгорел красный там черная точка появилась,и зачем они эту сигналку поставили.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 16:44
Скутер: ураган2
дима мы пробовали все провода перемыкать значит сожгли комутатор обьясни что делать и где он стоит и какой он из себя ,предохранитель тоже сгорел,но от кика заводится и едет нормально.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 17:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
коммутатор отвечает за искрообразование. если бы вы его сожгли, он бы не заводился. перемычку вместо сигналки нужно ставить для того, чтобы скут можно было заглушить ключом. иначе он будет запускаться с кика вообще без ключа. предохранитель выкиньте, я сразу так сделал... соедините контакты напрямую. это если тот, что около аккумулятора. тот что на сигналке - нафиг не нужен, ты же все равно ее отцепил
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:33
Скутер: ураган2
дима не спиш,я то пенсионер,у меня еще проблема,на заднем колесе лопнула одна спица,алюминивая ездил узнал сказали заварят аргоном,если возьмет почему и сам не знаю лопнула,сегодня накачал до 2,2 камеру а то было1,7 и вдвоем ездили.может от этого
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
наоборот перекачивать нельзя. 1,7-2.0 - нормальное давление для заднего колеса. чем меньше - тем меньше нагрузка. лопнуло потому что говнелин. у меня вот передний обод погнулся в том сезоне еще, с тех пор ездил на 3.0, иначе спускает
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:44
Скутер: ураган2
а как у тебя с челенджером,вот у меня двигатель работает отлично все хорошо едет так у обода надо варить спицу это все разбирать и аргон возмет наш обод заварит неизвестно,и сигнализация вылезла все мелоч,а нервы трепит.завтра попробую отключить ее совсем она и не нужна совсем.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня с челленжером... как то так: viewtopic.php?f=34&t=17733&start=60
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 10:12
Скутер: ураган2
дима цвет оригинальный я такого не видел,я уверин ты его доведеш до ума,и будеш гонять.только не уходи с нашей страницы ведь иногда надо посоветоваться с тобой иногда.и как сделаеш напиши как чел.себя ведет плюсы и минусы и сравни с ураганом.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 11:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да я и не ухожу, читаю ветку... хорошо, как сделаю, так отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 13:06
Скутер: ураган2
возились с другом 3часа и не смогли отключить сигнализацию.перемыкали белочерный и красный все пробовали,с кнопки не заводится с кика с полоборота.вчера утром я попробовал запустить скут с пульта он только включал скут,аккумулятор,и показывал бензин а заводить не заводил,а сигнализация работеет и выключает только не заводил,и я поэтому решил отключить сигналку,но сегодня опять не получилось.и спросить некого у нас.как ее отключить .теперь чтобы поехать надо с кика заводить а это неудобно очень.как вернуть завод с кнопки и ключа.
