Текущее время: 05 ноя 2025, 12:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 90кубов не валит
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 17:17
Ты невнимательно читаешь форум! Я писал много раз, что производители указывают МИНИМАЛЬНЫЕ значения зазоров клапанов (0.05мм впуск и 0.05мм выпуск. ) Это значит, что больше можно, меньше нет!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 20:00
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
На этой поршневой и на головку инструкции небыло.поэтому и не ясно какие там должны быть зазоры!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 21:03
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Зачем инструкция читай форум, зазоры клапанов на холодную 0,05 и 0,1, иногда и они маловаты.В любой книжке руководстве по ремонту скутеров это указано.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 21:14
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
че парится если клапан не зажат и зазор не более 1мм на тягу и скорость не влияет . а то 2 сотки у тебя уже не едит , че за бред темболее эти 2-сотки в плюс.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 21:22
Это точно, какой чуши тут только не наслушаешься..... и на 0,1 клапана тарабанят, и из-за одной-двух соток в допуске скут тянуть перестает. Чем люди думают, непонятно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 22:35
Стаж: 3года,17тыщ
Последний раз редактировалось Liu 10 июн 2010, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 22:41
Стаж: 3года,17тыщ
Да и две сотки могут влиять на работу двигателя, потому регулировка зазоров важна точная! Зачем тогда рекомендуют 0.05-0.1(о чем константин я прекрасно знаю,ветку читать надо.),а не 0.07-0.12?а если с этим люди не сталкивались значит такого быть не может?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 23:02
Стаж: мне хватает
эти размеры просто оптимальны на них скут нормально работает нет грохота клапанного механизма . а вообще тебе писали читай как работает не хож читать тогда прими ответы . ты с луны чтоли тебе если так интересно сходи в сервис там тебе обьяснят как из-за 2соток в плюс мотор теряет 30 процентов мощи можеш мастеру сказать это все тока смотри сервис встанет придется платить за простой.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 23:17
Стаж: 3года,17тыщ
эти размеры просто оптимальны на них скут нормально работает нет грохота клапанного механизма . а вообще тебе писали читай как работает не хож читать тогда прими ответы . ты с луны чтоли тебе если так интересно сходи в сервис там тебе обьяснят как из-за 2соток в плюс мотор теряет 30 процентов мощи можеш мастеру сказать это все тока смотри сервис встанет придется платить за простой.[/quote]
Ты сам себе протеворечиш.а то что мне пишут я читаю ,а ты ты читаеш?или ты все знаеш!?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 03:24
Да нет, всё он правильно тебе написал . Чушь есть чушь. Сервис встанет от хохота. Там на башке есть трубка на двух болтах, заткни её и пропадет твой "стук клапанов". И не говори так:
....а если с этим люди не сталкивались значит такого быть не может?
Люди уже со всем этим ТАК пересталкивались, что быть такого ТОЧНО не может!!! ]:->
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 09:39
Стаж: 3года,17тыщ
да нет никакого стука!а факт остается фактом!при неправильной двигатель может работать хуже!про мощность я ничего не писал!он не теряет мощность он на старте тупит.потом та он норм.тянет,люди читайте о чем я пишу!я объяснял что при нагреве зазор ув-ся,поэтому нужна индивидуальная подборка зазора;а почему я у вас и спрашиваю!а не иду в сервис! :-!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 12:33
Liu
Запомни, если зазор не ниже нормы , от него не зависит РОВНО НИЧЕГО. Во всяком случае, нельзя ничего заметить.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 12:51
Стаж: 3года,17тыщ
Я это понял!тема ЗАКРЫТА! *DRINK*
