Текущее время: 05 Nov 2026, 22:34
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: После замены на 82 кубика
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 12:05
Скутер: Honling Navigator 13
Скутер Honling Navigator 50(движок 139qmb 4 такта). Вчера заменили поршневую с 50 на 82.
Зажигание выставили по меткам. Заводится с трудом, иногда бьет в обратку, в чем причина данной проблеммы(особенно пугает обратка)?
 Заголовок сообщения: Re: После замены на 82 кубика
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 12:28
Да видно всё-таки неправильно цепь на звезду распредвала надели.
Расскажи как делали, какие метки использовали. Особенно на роторе генератора, их там две как минимум, ВМТ и момент зажигания.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 13:59
риска на роторе самая последняя по движению, звезда грм-большая дырка максимально вверх, 2 маленькие по бокам, риски на звезде парралельно крышке головки
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 14:06
Звучит всё правильно. Нужная метка ВМТ обычно "Т" обозначена, а "F" - момент зажигания.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 14:31
да, по Т выставляли, что делать в данной ситуации?
и еще вопрос, какой жиклер лучше поставить на стоковом карбе при этой поршневой?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:10
Что делать не знаю, а жиклер (если конечно свечка белая будет) обычно 85-88 ставят.
А бывает что и со стоковым нормально.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:25
Не надо боятся обратного удара. Ещё раз проверь метки: "Т" -напротив прилива в картере, два маленьких отверстия паралельно плоскости разъёма клапаной крышки, большое отверстие вверху, при этом натяжитель цепи ГРМ не должен стоять на своём месте!!!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 19:40
Да, все стоит как писал VVV
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:06
Да кстати, а было-то сколько кубов? 50?
Головку меняли или оставили старую?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 22:05
Почему не должен?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 11:30
было 50,голова старая осталась
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 12:32
Это плохо. Головку бы от 72сс хотя-бы.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:50
Эпикуреец писал(а):
Почему не должен?
Потому, что его ставят в последнюю очередь....
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 22:08
Какая разница, стоит он или нет? Если он на месте и метки на местах все гуд.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 22:18
Стаж: С марта 2008 года.
У меня тоже проблема.Поменял цпг с 72сс на 82сс и результат отрицательный...(((Сначала поставил просто 82сс и новый карб с фигурным золотником.Итог-ровные хо, но едет рывками даже если чуть газа давать и орет как резаный.Оказалось что грузы сточились.Поставил грузы 6.5 грамм и 88 жиклер сменил прокладку между карбом и цилиндром(та треснула) и подложил 2 шайбы под иглу.Фильтр промыл и пропитал заново в смеси 1к20.Поставил пружины сцепления и трокдрайвера средней жесткости(комплект).Итог с места отлично но орет еще сильнее двигатель перекручивается газ в пол а он орет и едет 40 максимум...Поставил грузики 8.5 грамм.Орево ушло,но рывки не ушли...Стало лучше но работает скутер только на полной ручке газа иначе едет рывками как буд то его кто то переодически хватает сзади...Причем если ехать на полном газу и сбросить резко до половины или даже до3/4 скутер начинает дергаться и терять скорость.Даеш полный газ-едет норм.На хо обороты плавают то выше то ниже...И самое главное максимальная скорость 60 один...На 72сс было 70 легко а сейчас он даже с горки с которой я на 72сс до 80 разгонялся больше 65 не в какую.....(((Что не так?Попробовать 90 жиклер?Спасибо.
