Текущее время: 08 Aug 2026, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Поломка в пути, или слесарь поневоле
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 17:04
Сразу внесу ясность по этой проблеме. Чудесных присадок востанавливающих естественный износ пар трения на свете не существует, как предмет серьёзного расмотрения.... Все заявленные изготовителями "достижения" от применяемых присадках- рекламный ход для того, чтобы мы купили у них эту присадку-не более....Если бы проявлялся эффект, хотябы на 2-3 процента , от заявленных , всем бы разработчикам была бы присвоена Нобелевская премия и их присадка внедрялась бы на межгосударственном уровне...Не верте и не покупайте эти "разработки" они лоббируются даже авторитетными издательствами, потерявшими стыд и совесть ради денег...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 18:15
Скутер: Viper F50
Возможно из-за того что эффект временный, никто нобеля и не получил,место износа заполняется же не сталью! а хрен знает чем. Почему я повёлся на эту "шнягу"? Мне один товарищ рассказывал что добавлял в бензин какую то присадку, у него двухтактная "Хонда дио"
купил мол в автомагазине, так она образовывала на цилиндре какое то покрытие, термостойкое-вроде керамики,в результате меньше грелся двигатель из-за лучшей теплопередачи к радиатору цилиндра, а также поднималась тяга из-за увеличения компрессии,рекомендовал попробовать, но всё не доходили руки.
И ещё раз повторюсь-эффект временный!
Здесь же присадка для четырёхтактного двигателя, в масло, думаю эффект тот самый, судя с рекламы.
Ну и конечно хотелось бы услышать мнение тех кто пробовал подобные присадки,а не пустотелые высказывания ;D
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:31
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
в данный момент ставлю эксперимент над своим скутом. накормил гелем ревитализантом XADO. в комплекте 3 пакетика , по инструкции для 4т кормить пакетом через 150-250км.
пока скормил 2 пакета. судить об эффекте рано, но изолятор свечи стал посветлее(смеь стала беднее),после само масло в двигателе остывает быстрее (сужу по показаниям температурного датчика от жигуля), чем до присадки , масло Castrol 10W40 .
короче вскрытие покажет , стоит лить данную шнягу или нет . но одно могу сказать точно , температурные параметры прикормленного масла улучшились.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 21:27
Может его просто больше стало?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 21:59
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
не написал состояние двигателя на момент начала добавления присадок . на нормальном двигателе температура не изменится . если это было-бы то на разных маслах двигатель грелся по разному . и кто нибудь изобрел масло на котором двигатель не перегреть а так на данный момент все присадки просто развод.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 22:23
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
на 9 грамм.
двигун практический новый 2600км пробег, масло лил и лью толко castrol 10w40.
температура и не изменилась , те на определенной скорости- определенная температура.
просто до добавления в масло этой шняги , если масло в двигателе прогрелось до +100 градусов ,сбрасываешь скорость допустим на на 10 кмч и километров 5 едешь пока не упадет температура до +85 градусов, а вот после прикормки гелем-ревитализантом проехать нужно всего пару километров и температура почемуто падает еще ниже ,до +75 градусов.
зы
друг в диуху-18 заправил, так у него наоборот грется стал двигатель, но увеличилась максималка примерно на 10 км и стал тише работать. думаю греться сильнее стал из за разных способов прикормки скута. у меня 4т и эта бодяга добавляется в масло. а на 2т эту жижу льют в бензин либо в маслобак.кстати состояние двигателя на диухе плачевное , не нынешний хозяин (ни думаю предыдущие хозяева) не жалели мопедку.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 19:07
Скутер: Viper F50
и поэтому оно стало меньше греться?Или улучшилась теплоотдача в воздух от двигателя, может вентилятор гонит воздух с холодильника!!! :004 .
от количества масла оно не станет меньше греться, а только отрицательно может сказаться на сальниках.
Хотя есть вариант что гель, или иная присадка может спровоцировать к ложным показаниям датчика, зашлаковать его наконец.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 19:39
fed1r
Ты просто залей вместо 800гр масла, грамм 300, приготовь деньги на цпг и покатайся. Потом расскажешь как:
Но еще проще воспользоваться поиском по "прихвату". Масло -теплоноситель и от его количества его температура зависит БЕЗУСЛОВНО.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:02
Скутер: Viper F50
Эпикуреец писал(а):
fed1r
Я в смысле про увеличение масла, конечно без масла ездить нельзя, а 300грамм, это почти тоже самое, но я думаю что в пределах допуска(ведь на щупе нет точной отметки уровня)разница будет несущественной, и на температуру повлиять не должно! :(
И по поводу теплоносителя-это безусловно,но основное охлаждение-это площадь двигателя и цилиндра,именно от них тепло и передаётся в воздух, а вот коэффициент этой передачи напрямую зависит от количества масла , но сомневаюсь что прямо пропорционально.
Китайские инженера решили что этого уровня достаточно и для охлаждения, и смазки, и что бы не навредить двигателю. :(
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:13
Малость не в тему, но близко.
"...Производительность насоса определяют в основном количеством и величиной
трущихся поверхностей двигателя, количеством прокачиваемого масла, необходимого для поддержания желаемого температурного режима деталей двигателя, и количеством масла, необходимого на перепуск...."
"...количество циркулирующего в ДВС масла определяют на основании теплового баланса...." и т.д., и т.п..
Формулы выложить?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 17
