Текущее время: 19 Sep 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: Грузики на 7 гр
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:49
Скутер: Tirrex fx-504
Привет. Сегодня поставил грузики на 7 гр. (ЦПГ 82сс). На макслимальной скорости очень хорошо слышется скрежет. Как убрать этот неприятной звук?
 Заголовок сообщения: Re: Грузики на 7 гр
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:01
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
При чем грузики и скрежет врятли от грузиков скрежет . Более подробно описывай проблему что делал что стало.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:11
После того как я поставил грузики, решил опробовать и на мах скорости слышется скрежет.
Но скережт появился после того как я грузики поменял, вот мне и кажется, что это из-за них. А там хз. Всё что делал описал. Я больше незнаю куда подробней.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:22
Стаж: мне хватает
Понимаеш от грузиков скрежета ни может быть они при полном наборе скорости вытолкнули ремень на макс радиус и стоят на месте пока не сбросиш газ . А скорость у тебя увеличилась или осталась таже .
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:25
Ну это я знаю, ну меня просто интересует то, что после установки грузов звук появился. Может мне перебрать варик или что ещё?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 09:27
От самих грузиков скрежета быть не может. А от неправильной сборки - может.
Перебери вариатор, да. Точнее, разбери и собери правильно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 09:41
Попробую
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 15:07
От более легких грузов двигатель может при максимальной скорости набрать более высокие обороты в результате подвисание пружин клапанов и встреча их с поршнем.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 16:03
alexeyk83
И кто тебе такой бред рассказал?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 17:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это надо ставить грузы грамма 2-3... и делать идеальную настройку двигателя, чтобы двигатель крутился до 12000 оборотов, на которых происходит этот самый разрыв кинематики грм
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 20:14
Стаж: 13
подскажите пожалуйста,сегодня поставил на свой скут (торнадо 72куб) тюнинговый вариатор Daytona от Dio27,подошел как родной.только вот волнует одно,не будет ли он тупить с ним.ведь он наверно расчитан под 2х тактный двигатель,а встал на 4х.кто как считает?проверить не могу так как погода не позволяет
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 20:59
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Вроде как на форуме кто-то писал про варик от Дио, что разгон до 40 зверский, а потом скут тупой. Но надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это я писал. это касается обычного вариатора... а вот тюнинговый действительно рулит
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:13
Стаж: 13
так значит есть смысл ставить его?и что должно измениться,только разгон или что? :-[
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 22:25
Подборка тюнинговых вариаторов - шаманство и танцы с бубном.
Вариатор меняет характер разгона, и в идеальном случае не должен влиять на масксимальную скорость, которая достигается уже при полностью раскрытом вариаторе. Неидеальный вариатор скорость может и ограничивать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
