Текущее время: 30 Apr 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Максимально допустимая длительная конструктивная скорость.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 09:54
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Честно искал, и не нашёл ничего похожего, наверное это никого не волнует?
Так какая же Максимально допустимая длительная конструктивная скорость. для 50сс.?
Для тех кто не въехал:
Это максимальная скорость с которой можно долго ехать и не запороть двигатель, ну скажем (1 час).
Ваше мнение.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Максимально допустимая длительная конструктивная скорость.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 10:08
Сколько получится, ни чего не станет.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 10:53
В этом отношении самая слабая часть скутера - посадочное место главной прокладки.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:34
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
поставь температурный датчик и прибор от жигулей для замера температуры масла в картере(для 4т моторов). держи температуру в районе +90+95градусов. вот это и будет крейсерская скорость.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:42
Стаж: 5 лет
Вообщем то она зависит от количества кубов в твоем мопеде. Больше кубов - больше греется - быстрее перегрев. На 50сс можно ехать и 2 часа на весь газ, ничего не будет, на 90сс даже час на весь газ ехать рискованно
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:46
Точнее, двигатель повышенного объёма более чувствителен к неправильной настройке, ага. Чем больше в двигатель лазили, тем больше вероятность того, что он плохо настроен и склонен к перегреву.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:40
Непонятно откуда берутся такие умозаключения....Наверно съел чего-нибудь.....Ну да ладно, бог с тобой....На самом деле, при правильно настроенной РС , хорошем масле и нормальной прокладке между рулём и седеньем, можно ехать в режиме полного газа, без последствий для ЦПГ минут 25-30, после этого надо сбрасывать на 1-2 минуты обороты до средних и потом продолжать ехать на полном газу...Средняя скорость практически не страдает, зато ЦПГ будет получать немножко "отдыха" и все тепловые и динамические нагрузки на ЦПГ будут сниматься плавно и статически ровно....
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 00:47
Стаж: 5 лет
Можно подумать что я не правильно сказал...все верно, больше кубов - тепловой режим выше, быстрее достигнет точки перегрева
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 04:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а разве не действует ли здесь правило "тише едешь - дальше будешь"? я сам любитель вывернуть ручку, но по логике вещей, чем меньше крутишь мотор, тем больше проживет цпг, да и коленвал. неправ?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 06:31
Скутер: JEANS GXL50QT-B
72сс, масло Ликви Моли 10в40, на трассе минут 15, потом появляются первые симптомы (кратковременное притормаживание). Если и дальше держать ручку газа по полной, то скорость может упасть до 15 км. В этом случае двигатель не глушить и постараться поддерживать минимально низкие обороты. Температура масла при этом всего 90 градусов :-o
Что характерно, если кататься по городу целый день, то такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 06:42
Стаж: 17
Ооо брат, да у тебя что то не то с движком, моменты зажигания там или детонация из за выступающей в камеру сгорания прокладки (калильное зажигание). Не должно такого быть.
+++ *THUMBS UP*
Так оно и есть, правда я вообще останавливался и на ХХ остужал движок минут 5. Я иногда езжу из Новочеркасска в Ростов, 30 км, трасса. Вот и возникли опасения насчёт температурного режима.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 06:53
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Я частенько катаюсь к родителям за 30 км,дорога горная,но скут без проблем преодалевает это расстояние без перекуров,если еду один,если вдвоём,то делю на 2 отрезка и на отметке 15-17 км делаю перекур.Реже катаюсь за 90 км,делаю два перекура,вдвоём три.Снимал горшёк-следов перегрева и подклинивания нет.Когда катался на мопеде с фмб-движком,этот вопрос меня очень сильно волновал.После установки прибора контроля температуры масла-все опасения исчезли сами собой :)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 07:16
Стаж: 17
...Когда катался на мопеде с фмб-движком - Что это?
...прибора контроля температуры масла.... - А какой он у тебя, я когда то предлагал здесь на форуме сделать из термопары и засунуть в пробку от масла.
Кстати к eretic-58, масло Esso Fully Sintetic 5/40.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 07:52
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Часто катаюсь на 30-50 км в один конец.
Как правило делаю два перекура в основном для себя, при движении стараюсь не крутить мотор на пределе.
Для примера данные с навигатора
Сетап чесный полтинник, мой вес 96 кг+груз. пробег > 8000
К стати масло LM 10W40 MoS2, проблем описанных выше не встречал.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 12:34
Интересно- а можно перегреть скутерный движок на холостом ходу? Или он выходит на какую то температуру и так может продолжать работать?
scootermag - разводилы
